Vlotterkraan Oliver International
Ik heb geprobeerd de vlotterkraan dicht te draaien maar die is nu dol. Kan de vlotterkraan niet meer helemaal dicht of open draaien.
Ik heb dus een nieuwe kraan nodig voordat ik de doorlopende wc kan stoppen. Hoofd Waterkraan kan wel een paar uur dicht maar niet een dag, om de bodemventiel en de onderste ring te ontkalken.
Op de Kraan staat Schell en Kiwa.
Weet iemand waar ik exact dezelfde kraan kan kopen.
En de maten van de kraan
Bedankt voor jullie advies
Kan je een foto van maken want oli heeft veel type kraantjes.
En Kiwa is een keurmerk van water.
Bijgaand foto
Kan zo niet zien als het een 1/2" uitvoering is of een 3/8"
draadmaat in inch buiten Ø (mm) kern Ø (mm)
3/8 16.662 14.950
1/2 20.955 18.631
beste is gewoon even water afsluiten de linkse wartel losdraaien en afkoppellen.
Dan het kraantje er uit draaien en vervolgens naar je plaatselijke bouwmarkt of loodgieter te gaan.
Schell hoekstopkraan aansluiting: 1/2".
Ik neem aan de linkse wartel losdraaien naar boven en de bovenste ring losdraaien. Daarna kan ik de kraan eraf draaien.
Ik ben eigenlijk bang dat de huidige kraan niet makkelijk los gaat en dat ik vervolgens het schroefdraad beschadigd.
Ik heb hiervoor de kraan eerst heel rustig geprobeerd dicht te draaien en vervolgens is ie dol.
Maar als ik nu de kraan losmaak dan blijft het water daarna doorlopen of ik heb geen stromend water.
Nog advies om dat met beleid los te maken?
Gewoon hoofdafsluiter van je hele huis afsluiten dus je hebt geen water meer,
maar als je nu de buiten maat van het schroefdraad meet dat in de bak is geschroeft
dan moet die maat 1/2 20.955mm zijn dan weet je dat het een 1/2"draad aan sluiting is.
dat buis je zal wel 10mm zijn heb je die maten en je hebt de foto dan kan je ook naar bouwmarkt gaan.
Vertrouw je het totaal niet dan zal je een klussen bedrijf of een loodgieter moeten laten komen
Bedankt voor de goede uitleg.
Heel goed dat je de rode pijltjes erbij hebt getekend.
Want aan de bovenkant zie ik een 6 kantige moer (bruin).
Ik moet dus de kraan eruit draaien.
De platte moer is voor bevestiging van de kraan aan de bak.
Morgen ga ik aan de slag, dan zijn de meeste winkels open.
Nogmaals bedankt voor je advies.
Ik heb de kraan ontvangen en wil hem morgen plaatsen.
Haakse regelkraan Schell artnr. 05 039 0699
Ik weet niet precies in welke volgorde de onderdelen van de snelkoppeling moet plaatsen.
(twee moeren, zwarte knel met koperen bus, koperen ring)
Alvast bedankt
De knel ringen heb je niet nodig zitten nog op het buisje wat je los gekoppeld had.
Even de schroefdraad verpakken zodat die in gedeelte waar bruine moer zit komt.
draai je het kraantje dicht en zet het water druk er weer op en je draaid kraantje iets open zodat water er uit loopt.
vervolgens doe je hem weer dicht en sluit het koperbuisje met wartel weer op het kraantje.
en je zet het kraantje geheel open en controleert als reservoir weer goed gevuld is.
evt vlotter instellen.
Hi,
Geprobeerd om de kraan los te draaien.
Snelkoppeling van 10 mm gaat makkelijk los en vast en lekt niet.
Maar de gehele bovenkant waar de kraan aan de zeskantige moer aan vast zit draait mee.
Is niet goed los te krijgen als je de moer vasthoudt met een baco en dan de kraan probeert lost te draaien.
De plastic bovenkant met 6kantingemoer draait in het geheel mee.
Overigens de rest schoon gemaakt maar het sluit niet goed af. Als ik met de hand de mechanisme vast zet lekt die niet maar daarna wel en ik heb wel snel grondig de blauwe aanslag verwijderd.
Alles weer terug geplaatst en lekt gelukkig niet.
Anders had ik de hoofdwaterkraan telkens dicht moeten houden.
Maar na een spoelbeurt lekt die weer weinig en als ik hem aandruk geheel niet.
Help?
Het bij de loodgieter bekend dat de kraan bijna niet te vervangen is? Lijkt mij sterk!!!
Ik moet de kraan vervangen? HELP??
Wel vreemd dat ie meedraaid.
Je weet niet als de aan sluiting van je waterleiding een slangetje is of koperbuis.
ken je iets van ruimte maken boven in je bak zodat je daar iets tegen kunt houden.
De waterreservoir is helemaal ingebouwd.
Ik zie de bovenkant, dus geen foto mogelijk.
Misschien heeft iemand of forum een oude tekening of installatie gegevens.
Zat al te kijken naar tekeningen maar die zijn er niet meer,oud model.
zelf heb ik een vermoeden dat water met een slangetje is aan gesloten, en om verdere lekkage te voorkomen.
Zal je van boven een tegel er uit moeten halen en dan gat in hout maken om bij je leiding te komen.
dan kan je van boven tegen houden en kraantje er uit halen en dan later weer nieuwe tegel plaatsen en dicht voegen.
John208
