Vlotterkraan lekt
Daan1988
Hallo allemaal,
Sinds een aantal dagen loopt de de wc een heel klein beetje door. Bij openen van het inbouwsysteem zag ik dat er aan de bovenkant van de vlotterkraan lekkage was (om de 5 seconden een klein druppeltje water). Aan de binnenkant van de vlotterkraan zit een rubbertje dat helemaal versleten lijkt te zijn, zie de oranje pijl in bijgevoegde afbeelding. Dat was ook de plek waar de lekkage vandaan lijkt te komen.
Ik heb geprobeerd te achterhalen of ik dit rubber kan vervangen, maar ik kom er niet achter hoe dit onderdeel heet en of het te vervangen is. Wie kan me hierbij helpen?
Het gaat om een Geberit inbouwtoilet, vermoedelijk uit de jaren 80/90 (geplaatst door de vorige bewoners). Ik zie in het inbouwtoilet een artikelnummer staan: 890.042.00.0.03 (zie de tweede foto).
Op de vlotterkraan zelf staat 'Typ 84' en 'DVGW 368'.
Hopelijk kan iemand me verder op weg helpen. Groet, Daan
  • Klusservice
    Klusidee
  • Daan1988
    Bedankt voor de tip Henk! Hier kan ik mee verder.
    De loodgieter
    Dat rubbertje kan je er gewoon uithalen en omdraaien. hier is je probleem mee opgelost. Anders een standaard vlotter van geberit zit normaliter een set bij om hem te monteren.
