Vlotterkamer carburateur grasmaaier roestig
BertPleizier
De binnenkant van de vlotterkamer van de carburateur op mijn grasmaaier is roestig. Kan je deze goed schoon krijgen door 'm even te zandstralen?
Onderin de vlotterkamer zit ook een sproeier.
Die moet je er dan wel even uithalen.
Anders verander je mogelijk de eigenschappen van de sproeier.
En een nachtje in de cola zetten en met een schuurmiddel behandelen?
Het is nogal nauw in het bolletje. Vandaar dat ik dacht 5 seconden zandstralen en klaar.
Uiteraard wordt alles gedemonteerd voordat we de vlotterkamer schoon maken.
Vaak is een carburateur van aluminium.
Gaat dat zandstralen dan niet te hard.
En aluminium roest niet, dus de roest zou je er zo uit kunnen vegen als het goed is.
Maar de roest zit vast :roll: . En onderin zit een aftapschroefje en juist daar zit roestaanslag, waardoor je het moeilijk schoon kan maken met een doek of staalborsteltje (allemaal holetjes, hoekjes, enz.).
Met een rond staalborsteltje zoals die van een multitool kan de carburateur prima schoongemaakt worden.
Zandstralen raad ik af, zo'n carburateur kan ontregeld raken.
Lijkt me sterk dat het roest is, zal waarschijnlijk aanslag zijn wat uit de tank komt.
Hallo
Met zandstralen, beschadigt u de binnenkant van de vlotterkamer, en wordt ruw, niet doen dus.
Met staalwol schoonschuren is een optie, het luisterd allemaal nogal nauw.
En zoals al gezegd, aluminum stralen gaat snel fout, en kan niet met gewoon straalgrit.
Grt.
Janwit11
