Vlotter oliver vervangen
Hoe vervang je de vlotter bij een oliver er kan een universeel in zag ik,
maar past de koperen leiding ook op een universeel vlotter of is dit een totaal andere aansluiting ? de vlotter van oliver in de wc is kapot de wc stroomt vol met water . moet dus een andere in. wie weet hoe?
Kijk eerst even in onze data base staat veel over geschreven
klik ' zoeken' en vervolgens je bewoordingen " Vlotter oliver "
mocht er later nog vragen zijn plaats ze dan gerust.
Had ik gedaan kon daar niets vinden over de koperen leiding die standaard op de vlotter zit bij merk oliver , weet dus niet of deze leiding ook op een universeel vlotter past en of daar eventuweel een andere manier voor is op een universeel in een oliver te monteren is.
Na heel wat forums te hebben gelezen over het vervangen van de oliver vlotter, had ik al bijna de moed opgegeven.
Maar wat blijkt: de universele vlotterkraan van Geberit "Impuls 380" werkt perfect in het inbouwreservoir. Ben vanmiddag bij een plaatselijke installateur gaan vragen en deze adviseerde mij deze. Heb hem zojuist binnen 10 min. gemonteerd.
Dus zoek niet meer naar "pruts vervangingsonderdelen", bij een loodgieter of installatiebedrijf (of internet) koop je dit ding voor ± 25 euries en het vervangen is echt simpel. Bewaar wel het koperen verbindingsbuisje want dat heb je wel nog nodig. De rest wijst zich vanzelf.
Hoezo pruts vervangers
het merk oli levert gewoon onderdelen van oliver en kan gewoon ook besteld worden bij de bouwmarkt.
