Vlonderterras spekglad
BertPleizier
Ik heb drie jaar geleden van geimpregneerde vlonderplanken een terras gemaakt. Als het geregend heeft kun je hier echter op schaatsen zo glad is het. Niet alleen onpraktisch, ook nog eens gevaarlijk.
De planken zijn onbehandeld (alleen geimpregneerd in de fabriek). Hoe kan ik de gladheid bij regen tegen gaan? Komt dit door mosgroei (niet te zien), of door iets anders?
Ik heb ditzelfde probleem.
Nu weet ik dat er verf bestaat wat dit op moet lossen. Alleen ben ik bang dat je snel die verf er af loopt.
Ik zat zelf te denken om van reststukken tranenplaat in het loopgebied kleine rondjes tranenplaat te schroeven, zodat je niet meer uit kan glijden in het loopgebied.
Maar ik hoor ook graag andere ideeën....
Volgens mij heb je hier gewoon producten voor bij de bouwmarkt.
Anders kun je altijd beginnen met wat fijn zand strooien.
Spijker er gaas op en het probleem is opgelost.
Hout is mooi maar wil altijd glad worden bij regen.
Waahhhaaaahaaa, ja je kunt ook om de 5 cm spijkers 2 cm uit de planken laten komen, zo is het helemaal opgelost als er toevallig sneeuw op ligt.
Je gaat toch geen gaas op een houten terras leggen.
Gewoon elk voorjaar even goed schoonmaken.
Ik doe dat altijd met een gieter vullen met water, daarin een liter dikke chloor, en een half pak zout.
Even goed mengen, zodat het zout goed oplost, en dan over de planken gieten.
Twee uurtjes laten intrekken, en dan met een schrobber even goed los schrobben.
Daarna het terras even goed schoonspuiten met de tuinslang.
Of gewoon met de hoge drukspuit er overheen, en het probeem is opgelost.
Het is een vorm van alg en mos vorming (groene aanslag)
Je kan wel lachen om de oplossing, maar hij is serieus bedoelt.
Met chloor en keukenzout creeer je een plaatselijk milieuschandaal.
Hout wordt zoals ik aangaf altijd glad.
Een andere oplossing is, het hout schilderen en in de natte verf zand strooien.
De verfspecialisten weten wel welke verf je gebruiken moet.
Van het voorjaar maar weer even de terrasreiniger eroverheen halen.
Dat van dat chloor door het water heb ik vaker gehoord, een goede manier om alg te doden.
Ik denk wel dat je verf er snel van af zal lopen, dus dat ga ik niet doen.
Dat kippengaas is misschien nog genees zo'n slecht idee. Desnoods doe je dat alleen in het loopgebied.
En als je dun gaas neemt hoeft het genees zo op te vallen.
Gebruik geen chloor tegen de gladheid/groene aanslag. Chloor is een bleekmiddel en zeer slecht voor het milieu.
Wacht op een droge periode, liefst met een beetje zon. Begieter je terras dan met schoonmaakazijn. Dit is zeer goedkoop (ca 40 cent per liter) en veel beter voor het milieu. Laat intrekken niet afspoelen. Na een aantal dagen schoonborstelen met een beetje water.
Als het vervolgens weer goed droog is kan je het hout behandelen. Bij de bouwmarkt hebben ze speciale antislipverf. Beitsen met een beetje zand erdoor zoals boven al gemeld werd kan ook). Bij hardhout zou ik het gewoon olieen en door het jaar heen af en toe een beetje zand strooien.
(merk verwijderd, mod) is een milieuvriendelijk middel om gladheid op vlonders door bijv. algen tegen te gaan.
Zie ook de forumregels : geen merkspecifieke adviezen, indien nodig per PB, mod.
