Vlonderplanken op balkon met beperking max hoogte (40mm)
Goedemiddag!
Mooi weer en dus tijd om op het balkonnetje te zitten.
Hier wil ik graag van hardhout of composiet vlonderplanken neerleggen. Nadeel is dat de architect daar nooit over nagedacht heeft (of juist wel en vindt ie zelf kaal beton met een afwateringsgoot erin heel gezellig) en er dus maar 40 mm ruimte is tussen de balkondeuren en het hoogste deel van de balkonvloer.
Ik loop er tegenaan dat je met de laagste standaard bevestigingssystemen (plank 21 mm, rails 25 mm, rubbers 5mm) al ruim boven die 4 centimeter die ik nodig heb om de deur vrij te laten bewegen kom.
Om het geheel complexer te maken: Het balkon is gestort op afschot. Langs de laagste zijden loopt een geul van 15 cm breed die weer afloopt naar de regenpijp. Om deze geul heen loopt echter weer een band van 15 cm op de oorspronkelijke hoogte van het balkon. De omlijsting van de balkonvloer is dus overal even hoog, langs de lagere zijden een geul en de rest van het balkon op afschot naar die geul toe.
Ik wil het liefste over het hele balkon planken leggen, zodat ik de 30 cm (geul en lijst) aan de randen ook kan benutten. anders is dit nogal zonde. Echter, dan kan ik het vlonder niet meer op afschot leggen.
De vragen:
A) Kom ik er mee weg om een redelijk fijnmazig raamwerk van 10 mm hardhout latjes te maken en daar 21 mm hardhout planken op te monteren, met daaronder nog 5 mm tegelrubbers? En wat zou de tussenafstand van de regels moeten zijn?
B) Is het de moeite waard om de strook van 30 cm rondom (toch 2,6 m2 van de 8,7 m2 van het balkon) ook te benutten en dan af te zien van afschot?
Dank voor de moeite van het lezen van dit hele verhaal en de adviezen!
anouk.verbrugge
