Vlonderplanken op niet-egaal balkon
Ik heb het zink van mijn balkon onlangs laten vervangen door dakbedekking. Aangezien het om een oud huis gaat (1900) en de ondergrond van het balkon van hout is, was het voor de dakdekker niet mogelijk om het helemaal egaal te krijgen. Sommige delen zijn dus 2 a 3 cm hoger dan andere.
Nu wil ik graag op de dakbedekking vlonderplanken (evt. composiet) maken. Die moeten natuurlijk wel egaal lopen. Hoe kan ik het beste egaliseren?
Dmv Rubbertjes stapelen op de lager gelegen plekken?
Of het frame van de vlonderplanken aanpassen aan de hoogteverschillen (lastig lijkt me)
Bedankt alvast!
Heb je misschien een punt... dus laat ik het eens uitrekenen.
Balkon is 2.5x6 = 15m2
Gewicht van 1m2 hout + frame = 30 + 3 = 33kg
Totaal gewicht = 495kg
Aantal kruispunten in frame bij elke 40cm een lat =
14 in de lengte * 6 in de breedte = 84
plus 4 hoekpunten = 88 gewichtspunten
Dus 495 / 84 = 5.9 kg per punt.
Dat zou moeten kunnen zou ik zeggen (als ik geen rekenfout maak)
Je vergeet je eigen gewicht.... :wink:
Het beste leg je regels 2" x 2" (hardhout) over de gehele balkonlengte en plaats je daarop de vlonders.
En onder de 2"x2" ?
Ik dacht dat rubbertjes het bitumen moesten beschermen? Vandaar mijn idee om de oneffenheden op te lossen met rubbertjes
Dus waar het balkon wat lager is gewoon 2 of 3 rubbertjes onder het frame?
Lijkt me een veiligere oplossing. Hoe groter het contactoppervlak, des te lager de druk en dus minder kans op schade aan de dakbedekking.
Wat dat betreft was dat ouderwetse zink zo gek nog niet...
anouk.verbrugge
