Vlonder tuin krom getrokken
Namens een vraag van mijn ouders. Ze hebben een bankirai houten planken een vlonder gemaakt 15/20 jaar geleden. Nu begint het helemaal krom te trekken omdat de tuinman toen der tijd het lekker strak heeft neer gelegd. Nu is mijn vraag kunnen we de planken losschroeven en opnieuw gebruiken en met tussen ruimtes het terug schroeven. Ivm hun leeftijd en verhuisplannen willen we het op een goedkope oplossing oplossen. Iemand idee of dit kan?
Hier is de tussenruimte het probleem niet. Je kan nu met een paar schroeven proberen de kromme delen naar beneden te trekken. Als dat niet lukt, heeft opnieuw leggen ook geen zin. Of je moet dan alle kromme delen eraf zagen.
Zo te zien zit er geen hout onder de planken waar je schroeven in zou kunnen draaien op de plekken waar de planken bol staan. En de planken staan ook nog hol.
Enige oplossing is naar mijn idee alles te vervangen of te laten zitten. Als het voor de verkoop is liet ik het zitten. Wellicht wil de volgende eigenaar wel heel wat anders.
Inderdaad: gewoon schoonmaken met de hogedrukreiniger en verder overlaten aan een nieuwe bewoner.
EddyCuberty
