Vlonder op dakterras met dakbedekking
Hallo mede klussers!
Wij zijn van plan om op onze dakterrassen houten vlonders te maken. Hier zou ik graag advies willen over de legrichting.
De beide dakterrassen zijn als volgt;
- betonnen dakvloer
- tempex isolatieplaat 60mm
- derbigum dakbedekking
- afmeting 5400mm beukmaat (woningbreed) en 1200mm diep
opbouw vlonders;
- hardhouten onderregel 40x70. Hoh 600mm
- onderregel op rubberen tegeldragers 10mm dik, om de 600mm
- douglas vlonderdelen 140mm, 25mm dik.
Nu is mijn vraag;
- is 10mm tegeldrager voldoende afstand voor afwatering onder de onderregels, of is het beter om 20mm te nemen. Ook ivm sneeuw.
- de legrichting van de onderregels. Moet hier nog rekening mee gehouden worden ivm afwateren? Als mijn 1e regel parallel aan de opstand loopt bijvoorbeeld.
- ervaringen in legrichting vlonderdelen. In lengterichting of in de breedte. Dit ivm glad worden van de delen bij in en uit lopen. (Dit bepaald ook de legrichting van de onderregels)
ik hoor graag!
Of die drager van 10 hoog voldoende is zou je moeten weten. Loopt je dak goed droog. Zelf zou ik 20 mm nemen. Water zal altijd van de onderregels moeten lopen en niet de kans krijgen te gaan kleven met het dak. Ben de minimum hoogte even kwijt. Heeft het dak wat vuil verzameld kan dat snel gaan gebeuren. Ook een rol speelt de ruimte tussen de vlonders en de dakbedekking. Meer ruimte is beter.
Zorg dat de vlonderdelen droog lopen.
SammySnbr
