Vlonder op dakterras leggen: gebruik oude rubbertegels
Beste forumgenoten,
Na een grondige verbouwing van onze bovenwoning in het leuke Sonsbeekkwartier in Arnhem, zijn we toe aan de buitenruimtes. Met name het dakterras (14 m2) moet aangepakt worden. De hekken zijn inmiddels door een aannemer allemaal vervangen.
De vloer gaan we zelf aanpakken (we zijn zelf redelijk handig inmiddels). Op dit moment liggen er (rode :shock: ) rubbertegels. Die moeten echt weg. niet alleen omdat ze smerig zijn (zo lopen we steeds zand e.d. naar binnen, je vraagt je af hoe het zo hoog komt), ook omdat wij ze lelijk vinden. Omdat we niet te veel willen investeren (gaan weer verkopen over ongeveer 2 jaar) hebben we besloten vurenhouten vlondertegels te gaan leggen. Bij het bestuderen van de legmethode bleek dat en rubberen lapjes moeten worden geplaatst tussen de tegel en de dakbedekking (klinkt ook logisch).
Dan eindelijk mijn vraag (als jurist heb ik denk ik iets meer tekst nodig dan een gemiddeld iemand ;) ): is het mogelijk die rubbertegels die we toch al hebben in kleinere stukken te zagen/snijden en die vervolgens onder de vlondertegels vast te maken? Wat gebruik is voor het zagen/snijden van deze tegels (toch bijna 5 cm dik!)?
Alvast dank voor het meedenken!
groet,
Wouter
Je kan van die tegels, tegeldragers maken is geen probleem. Denk dat het nog tegenvalt om die tegels te zagen/snijden.
Bedankt voor de reactie!
Moet ik die tegels dan met een stanleymes snijden of zijn er handigere tools voor? Moet ik bij de bevestiging van die rubberen strips nog ergens rekening mee houden?
groet,
Wouter
Geen idee. Misschien een ander.
Er is wel een kans dat die houten vlonders, omdat ze niet zwaar genoeg zijn, bij storm kunnen gaan vliegen.
Aha, dat ga ik dan proberen (zal wel een stuk sneller gaan dan met stanleymes!).
Het risico op wegwaaien zal niet zo groot zijn. Het is een dakterras omdat het op de dag van onze keuken is, maar wel aangrenzend aan de slaapkamers, het is dus niet op het hoogste dak. Het huis houdt de meeste wind al tegen. Daarbij maak ik de tegels aan elkaar vast en komen er natuurlijk wat zaken op te staan (tafel stoelen e.d.).
Zal wel een plaatje plaatsen als het is gelukt!
Beste Forumleden,
Het is gelukt! Het was even werk, maar we hebben de oude rubbertegels op maat gezaagd met de cirkelzaag. Deze hebben we vervolgens met hele sterke montagekit vastgemaakt. De randen werken we misschien nog af met wat grind. Maar hier hebben jullie een idee hoe het eruit ziet:
Nogmaals veel dank voor alle reacties.
Groet,
Wouter
Goed gelukt zeg en je boft gelijk met het weer wat we de afgelopen dagen hebben gehad.
Dat ziet er goed en netjes uit Wouter. :prima: :super:
Wanneer mogen we komen op de openings BBQ. :mrgreen:
Voor mensen die dit later, evt. via google vinden:
Rubber tegels zijn erg makkelijk te zagen. Bijv. met een decoupeerzaag. Het zaagt makkelijker dan bijv. 16mm MDF.
SammySnbr
