Vlonder met groef opknappen
Goedemiddag!
Ik wil de vlonderplanken gaan hergebruiken voor mijn tuinproject! Zie bijgevoegde foto, zoals je kan zien zijn aardig verweerd!
Dus mijn vraag is, hoe kan ik het beste tussen de groeven het opknappen? Met een roterende staalborstel lijkt me even te veel van het goede. Dus jullie suggesties zijn welkom!
Met een flinke harde borstel. Ben begonnen met een afwasborstel.
Beginnen als het hout nog wat vochtig is.
Zoek nog een borstel die iets harders is met geduld kom ik er nu ook.
Hallo
Dit zijn steiger/vlonder delen.
Met een hogedruk spuit komt u een heel eind, doe ik al 20 jaar zo op een tuinvlonder van 21 m2
Ik heb bij mijn terrasreiniger als accessoire een terrasreiniger. Werkt perfect op composiet planken, kijk even wat filmpjes maar op deze vlonder zou het ook goed moeten werken lijkt me.
Met de hogedruk spuit je de vezels helemaal open waardoor ze ruw worden en nog sneller vies.
Nat maken, inspraken met een groene aanslag verwijderaar / hardhout reiniger en dan met een harde borstel op de boormachine de planken 1 voor 1 schoonborstelen. Liefst met een platte borstel zodat je in de groeven komt en geen borstel waarmee je de hele breedte van de plank in 1 keer pakt. Dan kom je minder goed in d groeven.
Beetje afhankelijk van wat je er mee wil doen. Mocht je ze hierna nog gaan lakken/ beitsen dan kun je er prima de hdr op zetten, dit hout is zo waanzinnig hard, daar gebeurd niet zo snel wat mee.
Bedankt voor alle suggesties! Ik ga denk ik beginnen met een harde borstel en een goeie reiniger. Hogedrukreinigers lees is vaak dat dit afgeraden wordt, maar wat Haemmertime zegt, ik ga het daarna wel weer behandelen, dus dit kan nog als laatste oplossing zijn.
Het terrasreiniger opzetstuk op de hogedruk reiniger is nog een goede tussenweg. Die is hier speciaal voor bedoeld en minder agressief dan direct met de hoge druk reiniger.
Als het om veel m2 gaat, zou ik ook de hogedrukspuit gebruiken. Een borstel lijkt mij takken werk. Hogedrukspuit is meestal op sterkte in te stellen en ben je zo klaar. Daarna inderdaad goed behandelen! Succes!
Een terrasreiniger opzetstuk is volgens mij juist zeer agressief.
Een kleine harde straal van vlakbij die rondjes draai.
Dan moet ik met de standaard kop op 1 cm ofzo komen om dat te evenaren.
Alleen een vuilvrees van vlakbij gaat nog harder.
Gewoon testen op een slecht stuk plank dat je toch wegdoet. Gewoon met de standaard lans op 10cm afstand beginnen en kijken wat er gebeurt.
Voor alle vlakke oppervlaktes, muren kan ook, een met handvat is dan handig.
Bij sommige reinigers kan je de druk instellen, dan kan er meer.
