Vloerverwarmingvraag
Beste allen,
Ik heb in mijn nieuwe huis (bouwjaar 1984) vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond laten aanleggen. Het betreft een systeem met ingefreesde leidingen, 6 groeps verdeler en Alpha2 pomp.
Wat ik graag wil weten: mijn huis is aangesloten op stadswarmte en is niet voorzien van thermostaat. (De voormalige radiatoren hadden een thermostaatkraan) Moet ik als ik de vloerverwarming wil instellen nog een thermostaatklep installeren in de aanvoerleiding welke ik laat regelen door een kamerthermostaat of regel ik via de thermostaatkranen op de verdeler met continu een flow door de leidingen?
Graag jullie advies en alvast bedankt
Hopelijk is de verdeler voor de vloerverwarming geschikt voor stadsverwarming.
Of je een ruimtethermostaat wilt, hangt van je wensen/eisen af. Je bent waarschijnlijk gewend dat je de thermostaatknoppen 's winters wat hoger moet zetten, of je bent gewend dat het in het voor- en naseizoen iets warmer in de ruimte is dan bij strenge kou.
Als de verdeler bereikbaar is, dan kan dat nu natuurlijk ook. Is het te koud, dan de temperatuur van de vloer iets hoger en een dag later is het beter.
Als je wilt dat de installatie dit vanzelf regelt, dan zal de temperatuur in huis gemeten moeten worden met een kamerthermostaat. Die zet dan de toevoer naar de vloerverwarming dicht als het te warm dreigt te worden.
Wil je de temperatuur per ruimte kunnen regelen, en is de aanleg in groepen hierop aangepast, dan kun je zelfs per ruimte een kamerthermostaat ophangen en die de betreffende vloerverwarmingsgroep aan en uit laten zetten.
Foto’s heb ik nu niet bij de hand. De verdeler is inderdaad geschikt voor stadsverwarming.
Dat ik de temperatuur laat regelen door een kamerthermostaat lijkt me wel prettig, maar misschien is een constante flow wel beter. Het nadeel is natuurlijk dat er een flinke vertraging zal zijn tussen ingestelde warmte en geleverde warmte. Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar misschien is de temperatuur wel eenvoudig in te stellen op de verdeler. Ik ben er alleen bang voor dat dat lastig is en je al snel te koud of te heet (verbrande voeten!) stookt. Misschien maak ik me wel zorgen om niks, maar ik ben nu nog in de positie dat ik keuzes kan maken.
Om te beoordelen of de verdeler wel geschikt is voor stadsverwarming is een foto wel noodzakelijk. De installateur kan je van alles wijs maken, maar op dit gebied worden nog steeds veel fouten gemaakt.
Is de juiste verdeler niet gemonteerd dan kan dat een aanzienlijk hogere energierekening veroorzaken.
Een aparte regeling voor de vloerverwarming is eenvoudig aan te brengen. Plaats een 2-weg-klep in de aanvoer van de verdeler en laat deze schakelen door een thermostaat in de ruimte waar de vloerverwarming ligt.
Ga in ieder geval NIET iedere keer de temperatuur veranderen met de thermostaatknop die op de verdeler zit.
Deze bepaalt de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert: eenmaal ingesteld gewoon laten staan.
Stel ook het RTL ventiel in de retourleiding in op de juiste waarde.
Installateur bellen die het aangelegd heeft hij is hier verantwoordelijk voor.
John
Ben het hiermee roerend eens!!
Blijkt (uit contact wat ik heb gehad met "Starry"), dat die installateur zijn zaken niet heeft afgemaakt, omdat hij de installatie niet op de stadsverwarming kon (of wilde) afmaken.
Er is overigens wel een goede verdeler geplaatst, maar niet aangesloten op de betreffende stadsverwarming: dat moest de klant zelf maar uitzoeken !!
M.i. alweer een tip aan degenen die vloerverwarming op een stadsverwarming aangesloten willen laten uitvoeren.
Laat dat doen door een ter zake kundige installateur, die het meer heeft gedaan en de wegen kent om een dergelijke installatie uit te voeren, in overeenstemming met de regels die door de energiemaatschappijen worden gesteld,
Nog steeds worden er hier veel fouten gemaakt door "klungelaars" en worden mensen gedupeerd door figuren, die totaal niet weten waar ze mee bezig zij.
Bedankt voor de hulp tot zover. Ben vanmorgen flink tekeer gegaan tegen de installateur, wat overigens een gespecialiseerd bedrijf is, en dat heeft geholpen. Donderdag komen ze de boel fatsoenlijk aansluiten. Ik heb inmiddels een klep met thermostaat besteld (bedankt voor de hulp “Degooyer
Starry schreef:
...de installateur, wat overigens een gespecialiseerd bedrijf is...
Een gespecialiseerd bedrijf....dat sluit een verdeler aan op de stadsverwarming en laat de klant niet zo zitten.
Goed dat het nu toch geregeld wordt.
marcowammes
