Vloerverwarmings geluiden
Ace
Specialist Wanden
Hoi,
Gisteren is mijn vloerverwarming aangesloten (4 groeps) maar toen ik vandaag thuiskwam en behoorlijk wat stromingsgeluiden hoorde, toen gaf ik een klein tikje met mijn vinger op de schakelaar van de pomp.
Op dat moment kwam er direct een hoog gillend geluid uit de pomp.
Volgens de installateur zat er lucht in het systeem.Dit was op te lossen door een schroef los te draaien aan de zijkant van de pomp.Hij dacht dat de pomp vast stond, en als je de schroef los zou draaien en een klein tikje met een schroevedraaier zou geven de pomp "los"zou schieten, en het probleem van lucht in het systeem zou dan ook opgelost zijn.Dit advies heb ik dus opgevolgd, maar nu lijkt het wel alsof ik een kabbelend beekje in mijn kast heb.De pomp zat overigens NIET vast, maar dat storend stromingsgeluid gaat niet weg, en de pomp begint bloedheet te worden.Is dit trouwens normaal dat de pomp heeeel heet word?:cry: :cry:
Dat gillende geluid zou wel eens kunnen duiden dat je lagers droog zijn gelopen doordat er geen water in het pomphuis was.
Zo te horen aan je klacht zal je de installatie nog goed moeten ontluchten en weer op druk brengen.
Dit doe je als de ketel en de pomp uit staanen vervolgens van beneden naar boven alles even na lopen.
De pomp wordt normaal niet meer dan handwarm als het cv water niet opgewarmd is.
Het is niet te hopen dat je lagers versleten zijn tijdens het droog lopen. :oops:
Als er maar geen schade is aan de pomp, te lang droog lopen is dodelijk voor een pomp.
Zorg dat je de installatie goed ontlucht op de vloerverwarming verdeler, bij voorkeur met de pomp uit.
Er moet wel erg veel lucht in die vloerverwarming gezeten hebben.
Als je helemaal zeker wil zijn dat je vloerverwarming slangen lucht vrij zijn moet je ze groep voor groep vullen.
Aan 1 kant van elke slang vullen (eventueel vanaf de verdeler) en de andere kant in een emmer, laten stromen tot er geen lucht meer meekomt.
Ik weet ook best wel dat dit in de praktik zelden of nooit zo gebeurd maar wil je zeker gaan is het de beste methode.
Bedankt voor de snelle reactie, overigens ben ik erbij vergeten te vertellen dat het gaat om vloerverwarming aangesloten op Stadsverwarming. Ik heb dus geen ketel.Dat gillende geluid was overigens snel weg (na het loshalen van de schroef op de pomp) De vloerverwarming was overigens 10 april pas aangesloten op de stadsverwarming, dus de pomp stond droog en er was geen water in de slangen.Ik denk inderdaad ook dat er veel lucht in de slangen zit.
De vloerverwarming slangen moet je wel eerst goed vullen.
Elke groep los koppelen en 1 voor 1 de slang volledig door te laten lopen tot er water uitkomt en daarna weer aansluiten.
Het kabbelend beekje is weg, en de installatie is ontlucht, maar nu heb ik het volgende probleempje.
Vooral savonds en snachts wanneer het dus stil is, dan hoor je de pomp (schoepen?) Dit is een behoorlijk irritant geluid.Je hoort het overdag dus niet door het geluid van alle dag.Het geluid resoneert behoorlijk.
Volgens mij ligt het aan de installatie.Maar om nu elke nacht de pomp uit te zetten om in slaap te kunnen komen lijkt mij wat overdreven, en niet goed voor de pomp.Het geluid komt uit het pomphuis.
Pietertje!
