Vloerverwarmingleiding door de muur naar de serre
Beste allemaal,
Ik wil na enige twijfel toch, in mijn nog aan te leggen serre, vloerverwarming leggen. In de serre stort ik 10cm betonvloer met daaronder 10cm PIR platen. Aangezien we de vvw nog niet kunnen aansluiten op de CV, verbouwing woning komt over paar jaar pas, wil ik alvast wel de vvw leidingen een stukje naar binnen leggen om ze later weer op te pikken en dan aan te sluiten op cv/verdeler. Ik schat dat ik 3 groepen krijg (ca245m lengte totaal). Er ligt nu laminaat in mijn woning.
Hoe kan ik het beste doen, of waar moet ik op letten?
Ik zit zelf te denken om 6 gaten te boren vanuit mijn dekvloer naar buiten. Stukje laminaat weghalen en dan wat kappen en boren.
Moet ik me zorgen maken over de evt krimp van nieuwe betonvloer t.o.v. woning, kan ik de slangen wat ruimte geven om de krimp en uitzetting op te vangen?
Alvast bedankt voor ieders reactie en tips!
Op die manier moet u in de toekomst verbindingen maken in de vloer, dat is geen goede keuze.
Indien mogelijk de buizen ergens omhoog laten komen zodat u de verbindingen boven de vloer kunt maken.
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie. Vriend van mij verkoopt dat spul en zegt dat dat met knelfittingen geen probleem is, desnoods hou ik daar straks wat ruimte in de grond voor vrij, zodat ik er altijd nog bij kan. Dus daar vertrouw ik op 😅
Kreeg vandaag van mijn serre leverancier, de tip om een gat van 80 naar buiten te boren, kan dan ook nog stroom door voor de terasheaters.
Groetjes Joost
Nooit geen knelkoppelingen in de vloerverwarming verwerken alleen als deze er al in ligt en lek is, dus als reparatie.
Kunt u de leiding niet oprollen in de kruipruimte oid zodat deze later alsnog aan 1 stuk naar de verdeler kan?
Of 2 of meer mantelbuizen leggen van de verdeler naar buiten waar je tzt de slang doorheen kan trekken.
Heb er inmiddels voor gekozen om de verdeler dicht bij de achtermuur te plaatsen zodat de vvw leidingen direct daarop aangesloten worden. Tzt wordt dan de verdeler op de cv aangesloten worden, maar dan is het iig al een geheel
Gaten zijn inmiddels geboort en leidingen kunnen naar binnen.
Bedankt voor de adviezen
