Vloerverwarming zone regeling: pomp uit of alle groepen dicht?
Graag zou ik de temperatuur in huis per zone beter willen controleren. Het gaat om een droog bouwsysteem, dus de temperatuur is redelijk direct te sturen. Op de begane en eerste ligt nu vloerverwarming met een zuinige pomp. Ik begreep dat je moderne pompen beter niet uit kunt zetten (o.a. i.v.m. kalkafzetting). Zou ik de groepen allemaal tegelijk dicht kunnen laten draaien als er even geen warmte nodig is? Of is de pomp uitzetten dan toch beter? Het gaat om een slimme pomp die o.a. druk gestuurd kan pompen, zonder PWM functie. Een groep altijd openlaten zou ook kunnen.
Als je alles dicht laat lopen zo ik zoiezo de pomp schakelen. Als je een groep open kunt laten heb je altijd flow.
De pomp toert zich dan wel naar beneden maar geen flow is geen flow en niet een pomp vind het lekker om in zijn eigen water te draaien, de voorkeur 1 groep open zo ik zeggen
