Vloerverwarming zonder pomp
Ik zat wat met een vriend te brainstormen en toen vroegen wij ons het volgende af:
Is het een goed idee om in een halletje van zo'n 8 vierkante meter vloerverwarming te maken zonder pomp en verdeler?
Dus de vloerverwarmingsslang gewoon als een radiator aansluiten en de temperatuur regelen met een thermostaat kraan.
De temperatuurvoeler van deze kraan dan de watertemperatuur laten meten.
Ik kan me voorstellen dat dit niet gaat werken vanwege regelproblemen maar ben eigenlijk benieuwd of een van de specialisten hier iets zinnigs over kan zeggen.
Alvast bedankt.
Als de watertemperatuur te hoog is, kan je overwegen het water eerst door een radiator te sturen en b.v. van 70 naar 50 C gaan of nog iets lager. Ik neem aan dat het in de hal geen 22 C hoeft te zijn. Die radiator hoeft niet persé in de hal te hangen als er daar geen plaats is.
Pigion
Ah, dus het idee is niet zo buitenaards als ik eerst dacht. Inderdaad hoeft het geen 22 graden in die hal te worden. Het gaat er maar om dat de kou er uit is.
Ingmar, wat bedoel je met een RTL?
Groet.
RTL heb je in twee soorten, de ene heeft een instelling voor ruimte temperatuur en een voor watertemperatuur. Je sluit dan de vloerverwarmingslus aan als zijnde radiator.
Bij de andere zet je het ventiel in de retour van de radiator. De instelling van deze thermostaat is dan de aanvoer temperatuur van je vloerverwarming. Het hete water is dan eerst afgekoeld over de radiator.
Op het forum zijn de mening hierover verdeeld. Mijn ervaring is dat het in een badkamer en andere kleinere ruimten prima werkt. De lengte slang is wel beperkt tot in dacht 30 meter voor de retour leiding/vloerverwarming.
Kijk even in je PB.
Succes.
slechte-kluskabouter
