Vloerverwarming zonder knoppen??
Ik wil mijn vloerverwarming ontluchten, in elk filmpje zie ik dat elke groep af te sluiten is door middel van een draaiknop. Mijn vloerverwarming heeft echter geen knop, hoe moet ik die dan ontluchten?
Zie foto voor mijn vloerverwarming
u hebt op elke groep een zonemotor zitten, thermostaat laag zetten van een zone en ze zijn dicht.
normaal gesproken is ontluchten per groep bij een inwerking zijnde installatie niet nodig vanwaar wilt u per groep ontluchten?
tevens zal het met uw verdeler zo zijn dat aanwezige lucht meteen met de retour mee zal gaan want u hebt een ltv verdeler deze mengt geen water (en dus ook geen lucht)
De warmtepomp doet het niet meer, en volgens de installateur, moet ik hem dan ontluchten. Maar dat klopt dus niet? Had ook al gekeken naar de druk, die was 1.5 bar en volgens hun instructiefilmpje moest dat 2 bar zijn. Had het systeem daarom ook netjes bijgevuld met water tot 2 bar volgens hun instructiefilmpje. De error code blijft…
flow error? openen de kleppen wel van de zones want zie weinig lampjes branden op de zoneregelaar
Wat zijn de kleppen van de zones? En hoe weet ik of die opengaan? Op de zoneregelaar brandt alleen het lampje "master".
