Vloerverwarming wordt veel te heet
Beste,
Sinds kort problemen met onze vloerverwarming die veel te heet wordt.Heb deze dan maar afgeschakeld. Ook de buitenvoeler al vervangen en ruimtevoeler lijkt mij ok. Systeem is een vasco regelunit vv23b-mp (tekmar).Wat kan hier de oorzaak zijn?
Dank alvast
Dirk
Ik ken dit merk/type VVW niet doch ze werken allemaal volgens hetzelfde princiepe.
De temeperatuur van het water in de registers (slangen wordt geregeld door een thermostatische afsluiter. In verdeler (aanvoer) zit een opnemer. Deze is via een capilair verbonden met de thermostatische afsluiter.
- Thermostatische afsluiter staat verkeerd ingesteld.
- Afsluiter zit vast
- Capilair is stuk (dicht geknepen). Een capilair is kwetsbaar.
Pigion
Pigeon,
Dat is het hem net.
Volgens mij wordt deze electronisch geregeld want hij kan een stijglijn instellen op,dat blauwe kastje.
Dus ik betwijfel of het met een capilair gaat.
Maar zoals jij al zei
Ik ken hem ook niet.
Beste Pigeon en Obelix2,
Het is een regeling met een 4wegkraan.Op de leiding in en uit zitten ook voelers verbonden met deze regeling. Zie foto. Zou het misschien hier aan kunnen liggen? Of de mengkraan?
Alvast bedankt voor uw reacties.
Dirk
Helaas, hier hou ik me buiten.
Ik denk dat je hiervoor beter deskundige hulp kunt inroepen.
Gezien het feit hij met inkomende en uitgaande temp werkt zorgt hij er dus ook voor dat hij een vaste temp in de leidingen van de vloer houdt.
Het kan net zo goed een sensor zijn die defect is waardoor de klep open gestuurd wordt als het niet moet.
Wat je zelf nog even kunt doen is de voelers doormeten.
Als deze een idioot lage buitentemperatuur of watertemperatuur doorgeven, dan stuurt de regelaar de klep helemaal naar warm.
Als je weet wat voor sensoren het zijn.(PT100 bijvoorbeeld) dan kun je de weerstand bij een bepaalde temperatuur opzoeken.(en zo controleren over dat overeenkomt met wat het zou moeten zijn)
Beste klussers,
Het volgende heb ik gedaan : 1 van de sensors was ingetaped op de buis en was wat geoxideerd. Heb deze proper gemaakt en terug erop gemonteerd. Bij het uitmeten van de sensors ook opgemerkt dat er een losse draad was in een verbinding in de regelingskast. Deze terug goed vastgemaakt en terug opgestart. Op het eerste gezicht blijkt nu alles terug in orde. Hopelijk werkt nu alles als voorheen.
In ieder geval bedankt aan alle specialisten klussers voor hun tips.
Wens ik jullie nog een Zalig Kesrstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Groeten
Dirk
wouterTBS
