Vloerverwarming wordt niet warmer als 22 graden
Wie kan mij helpen? Ik heb deze vloerverwarming al jaren en nooit naar om gekeken. Nu het wat kouder wordt wilde ik wat meer warmte in de vloer. Ik heb de thermostaat links hoger en in devootste stand gezet. Maar ik zie dat de temperatuur niet hoger wordt. Af en toe wordt de aanvoerbuis korte tijd een stuk warmer, maar dat duurt maar heel kort. In de rest van het huis heb ik radiatoren die allemaal lekker warm worden. Dus met de ketel is er niks mis. Wat kan er mis zijn?
De pomp draait, de ingangstemperatuur is 22-23 graden en de uitgangstemperatuur is 20 graden.
Dus het water in de slangen geeft warmte af en in de kamer blijft het continue 20 graden.
Heeft deze thermostaatknop ook een pinnetje onder de knop? Omdat deze zo weinig wordt gebruikt, zal deze dan vast zijn gaan zitten...
Hier een foto van de thermostaat knop. Hoe kan de beschermkap er afhalen om het pinnetje weer gangbaar te maken.
