Heb je nog een update wat het probleem was? Ik loop tegen precies hetzelfde aan. de thermostaatkraan is het niet. Pin kan ik prima bewegen en na de kraan wordt het warm tot aan de pomp. Maar na de pomp blijft het 20-25C.
Het warme water wordt dus niet gemengd en gaat dus ook niet de leidingen in. Gooi ik de pomp uit, dan wordt het bovenste deel van de verdeler lauw tot warm en de retour leiding ook. Dus de thermostaatkraan staat open.
Alle aanvoerleidingen (onderste deel van de verdeler) blijft dus koud. Ik zou het echter bijzonder vinden als er lucht in de leidingen zou zitten. Dan zou dit onderste deel van het blok toch warm moeten worden en de retour leiding ook?
En aan het geluid en de trillingen te voelen, lijkt het er wel op dat de pomp goed werkt. Je hoort en voelt het water door de verdeler en leidingen gaan.
Toch blijft het hele blok koud aanvoelen en de leidingen ook. Dit was vroeger anders en de aanvoerleidingen werden warm. Dus waar kan ik beginnen? Toch maar de amper 3 jaar oude pomp loshalen en nakijken?
