Vloerverwarming wordt niet warm - Remeha Tzerra ketel - Toon
Hallo, ik heb een combinatie vloerverwarming/koeling. De vorige eigenaar van ons huis heeft dit geheel laten aanleggen. Probleem is nu dat de vloerverwarming niet meer warm wordt. Ik heb een Remeha Tzerra ketel van 2 jaar oud en een Toon thermostaat. De Remeha staat op zolder, terwijl de foto van de kast in de kelder is. De vloerverwarming is op de begane grond. Hele lange afstanden dus, maar het heeft in het verleden gewerkt. De Toon staan ingesteld om Opentherm en de instelling stond op vloerverwarming (water 55 gr en 1 graad/uur opwarming). Hiernaast een foto van de installatie.
Als proef heb ik de temperatuur van de Toon op 85 graden gezet. De aanvoerslang onder de pomp wordt warm. ca 65 graden gemeten met een goedkope IR thermometer. Het pomphuis zelf wordt ook warm (iets minder dan 65 graden), maar daarboven stijgt de thermometer slechts naar iets boven de 20 graden. De blauwe behuizing en blank stalen leidingen ook niet.
Ook de thermometers links onderin laten slechts een iets hogere temp zien. Let op! Ze hebben onderling een andere schaal. De linker staat op ca 25 graden en de rechter iets lager. ik heb vandaag meer dan 10 m3 gas verstookt, boven worden alle radiatoren heet, maar de vloer wordt nauwelijks warmer.
Ik heb de pomp al op verschillende snelheden gezet, maar daar merk ik geen verschil mee. De pomp lijkt het goed te doen, het geluid lijkt mij normaal. Ik heb de ontluchtingsschroef van de pomp losgehad en hij draait vrij. Ik heb helemaal bovenin de installatie geprobeerd te ontluchten, maar daar kwam direct water uit.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Typisch voorbeeld van vastzittende thermostaatkraan.
Thermostaatknop verwijderen en kijken of het pinnetje eronder vanzelf naar buiten komt.
Dank je voor de reactie. Ik zal er naar kijken, maar het zou mij enigszins verbazen omdat het pomphuis warm wordt en die zit toch achter de thermostaat?
Hallo allemaal, het lijkt erop dat de thermostaatkraan vast zat. De temperatuur uitgaand loopt op naar ca 30 graden (afgelezen op meter helemaal bovenaan en op meest linkse onderaan. Ik zou iets hoger willen hebben (35-40 graden).
Iemand enig idee hoe ik dat kan instellen, kijkend naar mijn installatie op foto boven?
