Vloerverwarming wordt niet warm - ene keer wel andere niet
Wij waren ook al aan het denken om een nieuwe ketel aan te schaffen en dan een HR.
Misschien dat je dan zuiniger kunt stoken?
Je kan de pompschakelaar weer aansluiten, maar als je dan weer dezelfde problemen krijgt dan is hij zeker de oorzaak van de problemen.
De temperatuur van de ketel is ook afhangkelijk van de buitentemp. , als je met de laagste temp. nog alles snel genoeg en behaaglijk warm krijgt dan staat hij goed ingesteld en dan stook je ook het voordeligst.
Succes er mee
Gr. Piet
Oke piet
ik sluit hem weer op het kastje aan en wacht morgen weer ff af.
bedankt en ik laat je weten hoe het gaat.
groejezzzzz yvonne
Hallo Piet en mede forum gebruikers,
Wij hebben toch vandaag een installatie bedrijf gebeld en die is vanmiddag geweest, en wat blijkt de thermostaat kraan deed het niet die zat vast (dus defect) hij gaat een nieuwe bestellen en we laten er gelijk een
by pass tussen zetten.
Wel een geluk dat we een beveiliging ertussen hadden zitten (witte kastje rechts boven) want die is er al 2x achter gegaan(door te heet water) gelukkig mag er niet aan denken dat de plavuizen waren geknapt.
Hij heeft ook gelijk de cv ketel temperatuur lager gezet.
groetjes Yvonne
Achteraf gezien hebben we ons alleen maar geconcentreerd op het te heet worden van de verdeler, en niet op het feit dat het ook af en toe te koud was.
De RTL gaf iig op zijn hoogste stand een te hoge temperatuur en we hebben er niet aan gedacht dat die ook wel eens haperde waardoor het niet warm werd.
Maar goed het is nu opgelost, het valt ook niet mee op afstand.
Bedankt voor het afmelden en succes er mee.
Gr. Piet
Hey Piet,
Ook bedankt voor je reakties en hulp.
En het valt idd niet mee om op afstand iets op te lossen.
Gr Yvonne
Wij hebben een vloerverwarming van hetzelfde merk en hebben de thermostaatkraan welke er op zit op max 35 graden staan.
Dat is wanneer het erg koud is, normaal staat ie op 30 graden.
40 en zeker 50 graden lijkt me veel te veel voor de vloerverwarming.
Hallo
De vloer wordt weer warm hoor, we hebben de keteltemp weer op 66/ 68 graden gezet en nu wordt de vloer wel warm.
En er is een nieuwe therm kraan en bypass geplaatst in de kast van de vloerverwarming, was wel weer een kosten plaatje maar ja als die het maar weer doet.
Groetjes yvonne
