Vloerverwarming wordt niet meer warm
Ik snap er niets meer van. Dit jaar verhuisd en alles is nieuw in het huis. Nieuwe ketel (Atag i36ECZ - CW5) en voor het eerst van mijn leven vloerverwarming.
Afgelopen week kom ik beneden en is het ijskoud. De vloer is ineens niet warm meer en warmt ook niet meer op.
Contact gehad met de ketel leverancier (de ketel kan het niet zijn natuurlijk) en de vloerverwarmings monteur. De ketel staat overigens op 60 graden.
Aanvoer temperatuur lijkt erg wisselvallig.
Ik snap gewoon niet hoe het werkt. Kan iemand mij stap voor stap leiden?
Mijn dank zal erg groot zijn.
Groet,
Anco
P.S. Ik heb foto's van mijn ogenschijnlijk simpele configuratie toegevoegd.
Foto 17-12-2020 10 16 56.jpg Foto 17-12-2020 10 54 18.jpg Foto 17-12-2020 10 54 32.jpg
Zonder verder de installatie te kennen zou ik zeggen, laat de monteur ontluchters plaatsen op het hoogste punt van de leidingen boven de verdeler. Grote kans dat hier een luchtbel in zit die de CV pomp niet kan wegduwen.
Ik zou een ontluchter op beide U buizen doen. Ook het lucht uit de lagere aanvoerbuis kan niet terug naar de CV ketel getransporteerd worden omdat het eerst weer naar beneden moet.
Dat de ketelleverancier niets kan zeggen begrijp ik, maar die monteur......die had je toch wel kunnen helpen?
Ik heb je een PB gestuurd met de uitgebreide handleiding van deze verdeler zodat je eerst diverse zaken even kunt controleren. Zet de aanvoertemperatuur vanuit de ketel iets hoger op ca 70 graden C.
Zorg ook voor een bypass in het systeem of 1 radiator die ltijd open staat (dus geen thermostaatknop)
