Vloerverwarming wordt niet meer warm - toevoerklep op afleverset
Gisteren thuisgekomen na een paar weken afwezigheid en nu blijkt dat de vloerverwarming in mijn appartement het niet meer doet.
De aanvoerleiding aan de kant van de stadsverwarming is ca 50 graden, maar bij de verdeler is hij maar 21 graden, dus ik denk dat er geen aanvoer van warm water is.
  • De kamerthermostaat staat hoog en er is dus warmtevraag,
  • De pomp draait normaal, maar wordt niet warm.
  • De ventielen openen normaal en er is flow.
  • Aan en afvoerleidingen heb ik ontlucht. Manometer staat op 5 bar.
  • Het systeem (Moehlenhoff B40502) is een paar keer opnieuw opgestart (stekker er 30s uitgehaald en weer teruggezet). Geeft geen foutmeldingen.
Er is de afgelopen maanden niet aan de verwarming gesleuteld, dus wat gaat hier mis?
Iemand een idee? Het begint hier namelijk behoorlijk fris te worden…
Inmiddels ook de thermostaatkraan verwijderd en gecontroleerd of de stift vastzat. Bleek niet het geval te zijn. Hetzelfde bij de actuator op de retourleiding.
Ik heb ook het RTL ventiel losgehaald. Ik kan de dikke pin in het ventiel induwen en dan veert ie weer gewoon terug. Je hoort wel dat dit verschil maakt, maar ik neem aan dat hij ‘in rust’ helemaal openstaat?
De toevoerklep op je afleverset zit waarschijnlijk dicht, deze word normal geopend door de thermostaat om warmwater naar de vloerset te laten.
Het was inderdaad de klep in de afleverset van de stadsverwarming. De monteur had het in 5 minuten opgelost. Het is dat je van eneco niet zelf aan dat deel van de installatie mag sleutelen, anders zou ik het een volgende keer zelf kunnen oplossen.
Dank voor je correcte diagnose 😀
