Vloerverwarming werkt niet meer
Wij hebben vloerverwarming in de woonkamer als bijverwarming die het sinds kort niet meer doet. In onze aanbouw en bijkeuken is naderhand ook vloerverwarming aangelegd dat werkt prima.
De vloerverwarming die het niet meer doet, geeft een temperatuur aan van 20gr. de aanvoerbuis is wel heet, maar na de thermostaat is alles koud (dus alle leidingen die de vloer ingaan). De pomp heb ik al geprobeerd, de schroef van de voorzijde afgedraaid en dan zie je de pomp draaien. Er kwam geen lucht uit, wel sijpelde er water uit, maar dat lijkt me vrij normaal.
De thermostaatknop heb ik er ook al afgehad, het pinnetje naar buiten getrokken maar de vloer blijft koud.
Zou ik de thermostaatknop van de andere, goed werkende vloerverwaming zelf kunnen overzetten op deze vloerverwarming, om te testen of hij het dan wel doet? Dan weet ik in elk geval of het aan de thermostaat ligt. (Het is wel een ander model vloerverwarming)
Wat zou het anders nog kunnen zijn?
Nee, als het pinnetje buiten is dan heeft dat geen nut.(knop wisselen bedoel ik)
probeer eens met een klein 100 gram hamertje op de zijkant te kloppen van de thermostaatkraan
of maak even een foto, met sommige kranen kun je iets meer.
Ik heb je hamer-tip geprobeerd.
Het pinnetje komt als je hem indrukt wel vanzelf naar buiten, maar niet maximaal (ik kan hem zelf met een tangetje nog verder naar buiten trekken). Ik heb het idee dat het het eerste stukje wel makkelijk naar buiten gaat, maar daarna is er een beetje weerstand.
Tik zachtjes tegen het pennetje aan want aan het pennetje trekken heeft niet veel zin, vermoedelijk blijft hij inwendig plakken en door het tikken kan hij los komen. Als je twijfelt aan de knop kun je deze eventje verwijderen en dan zou hij wel warm moeten worden maar aangezien je de knop al een paar x er af gehad hebt had je het al moeten merken dus daar lijkt mij het probleem niet te zitten. Als je zeker weet dat het pennetje met handmatig indrukken weer goed en soepel naar voren komt is dit goed.
De pomp zo misschien defect kunnen zijn dat bv het schoepje achter in de pomp er af is. Hier kom je alleen achter door de cv druk er af te halen en de 4 inbus boutjes los te draaien en de motor van het huis halen en kijken of de schoep niet los is.
Gisteravond na het tikken heb ik het pinnetje nog even ingespoten met WD40 en toen ging het er weer wat soepeler in en uit. Daarna liep de temperatuur op, de leidingen die de grond ingaan werden dus warm en de vloer uiteindelijk ook!
Eerst de knop er nog afgelaten, en gisteravond laat deze er weer opgedraaid maar vandaag is de vloerverwarming weer gewoon aangeslagen, gelukkig! :D
Bedankt voor jullie tips en adviezen!
Nu, na de zomer wederom hetzelfde probleem.
de spindel is wel in te drukken maar veert niet uit zichzelf terug naar buiten.
ook na tikken met de hamer gaat dit niet.
Wat kan ik nog doen om te controleren of het binnenwerk bijv. Verkleefd is?
Graag stap voor stap.
Daar was ik al bang voor...
hoe kan ik de kraan vervangen, ik neem aan dat je eerst het water af moet tappen, hoe doe ik dat? En moet ik een complete kraan met voeler aanschaffen?
Heb je echt weer tegen het pennetje getikt met de hamer, dit kun je rustig 10x herhalen hoor. Met beleid beschadig je niets en anders een nw kraan met thermostaatknop met capulair voeler die in de dompelbuis past.
Ja ik heb al meerdere keren getikt(al wel veel vaker dan 10x).
Is dat zelf goed te doen dat vervangen? Ik zit alleen met het feit dat ik niet weet hoe/waar ik het water af moet tappen.. :roll:
Het liefst weer een zelfde kraan dan weet je dat de voeler in de dompelbuis past, of meet de dikte van de voeler op een geef dat door als je een nieuwe kraan gaat bestellen. Je zou een rechte kraan 1/2 nodig hebben. Het aftappen zou vermoedelijk onder de vloer gebeuren maar wel eerst de steker van de cv ketel en de pomp van de vloerverwarming er uit halen. Als de installatie leeg is is de rest kinderspel.
Neem aan dat de pomp nog wel draaidt of is hij heel erg heet? Dan zou hij nog vast kunnen zitten.
DylanS
