Vloerverwarming wel of niet doen - nieuwe ketel - isolatie
Wij zijn de trotse eigenaar van een jaren 60 kluswoning. Althans, we krijgen in april de sleutel. De woning moet volledig gerenoveerd worden en we zijn druk bezig plannen te maken.
Nu overwegen we vloerverwarming in de woonkamer aan te leggen, maar hoe meer ik er over lees hoe meer ik me afvraag of dit verstandig is. De situatie is als volgt:
-De woning heeft in 2017 een nieuwe ketel gekregen, deze vervangen we dus liever niet.
- De woning heeft een houten ondervloer.
- De woning is momenteel matig geïsoleerd maar dit gaat verbeterd worden.
- De woning gaat aan de achterzijde uitgebouwd worden waardoor de huidige radiators aan de achterkant van de woning sowieso vervangen en verplaatst moeten worden
Het idee is om de op de houten ondervloer een dekvloer te leggen waarin we de vloerverwarming frezen. Hier zijn mooie oplossing voor van merken die ik hier niet kan noemen. :-)
Waarom ik twijfel:
- Ik lees hier op het forum veel problemen met koudeval. Vooral in combinatie met vloerverwarming en een uitbouw met dakraam. We willen graag een daklicht in de uitbouw.
- Mijn ega wilt het liefst een houten parketvloer in de woonkamer. Hoewel er parketvloeren zijn die prima geschikt zijn voor vloerverwarming blijft de isolatie waarde hoger dan bv een tegelvloer. Ben ik dan niet vooral de kruipruimte aan het verwarmen en is er voldoende capaciteit voor de woonkamer?
Bijvoorbaat dank voor jullie tips!
Ik zou het persoonlijk afraden!
Heb zelf toevallig ook een jaren 60 woning met houten vloerenconstructie.
Je wilt boven op de houten vloerconstructie een dekvloer leggen, vervolgens wil je vloerverwarming erin vrezen en vervolgens leg je er weer hout op, wat als isolator gaat werken. En als laatste komt je vloer in zijn geheel misschien teveel omhoog waardoor je in de problemen komt met de binnendeuren en buitendeuren. En aan de onderzijde kan de warmte net zo makkelijk weer de kruipruimte in verdwijnen.
Je moet dus aan de onderzijde isoleren, alleen met je dampscherm kom je vervolgens eigenlijk weer in de knoei.
Heel vaak zit er bij woningen uit die tijd geen toegankelijke kruipruimte, als dat het geval is kan vloerverwarming prima.
De vloer en de balken eruit en de vloer weer opbouwen met isolatie en (schuim)beton, eventueel folie onder de isolatie als de ondergrond nat is.
Een houten parketvloer kan prima boven vloerverwarming, een pvc vloer is een goed alternatief.
Kijk even veder naar de momenteel geboden mogelijkheden?
Domweg afraden is wel erg gemakkelijk.
Een dekvloer over een houten vloer: heb je al berekend of de houten vloer dat gewicht wel aan kan?
Ik zou je adviseren om eens goed te kijken naar de mogelijkheden van droogbouw vloerverwarming. Daarover kan je ook rustig tegels met een houtstructuur aanbrengen
Wat ook word gedaan is fermacell platen leggen, daarin je vloerverwarming laten fresen. en daar je vloer op.
houd wel rekening met een warmteafgifte verlies van ongeveer 50%.
