Vloerverwarming wat/welke mariaal op de vloer
Probleem een driekamer flat nieuwbouw 2 hoog, geen radiatoren meer alleen maar vloerverwarming.
Er mag geen harde vloer neergelegd worden, daar valt ook zeil onder.
heeft iemand ervaring met welke vloer er op een vloerverwarming mag zonder dat het in de papieren gaat lopen, vloerbedekking willen ze niet
bedankt alvast
Ik weet niet wie deze constructie dan bedacht heeft. Plavuizen mag niet, want dat is een harde vloer. Dat geldt ook voor vinyl, laminaat, grind en parket. Waarschijnlijk in verband met de geluidseisen. Dit kun je wel dempen met de juiste ondervloer. Helaas gaat een dergelijke isolatielaag weer niet samen met vloerverwarming.
Dan blijft er dus alleen tapijt over en dan moet je nog uitkijken dat het een soort is die toegepast kan worden bij vloerverwarming. De keuze is dus erg beperkt....
