Hallo allemaal,
Wij hebben 2 maanden geleden een huis gekocht met vloerverwarming, maar na veel lezen en uitzoeken komen we er niet uit hoe we deze goed werkend krijgen. De vorige bewoners zijn weinig behulpzaam, die reageren vrij kortaf dat het altijd gewerkt heeft... Dus ik dacht, probeer het hier even!
Ter info: Er is alleen vloerverwarming op de begane grond, boven zijn gewoon radiatoren. De CV ketel hangt op zolder en de vloerverdeler zit in de garage (tegen de buitenmuur van de woonkamer aangebouwd).
Toen wij het huis kregen stond de thermostaat in de woonkamer op 12 graden. Dat hebben we tijdens de verbouwing zo gelaten maar 3/4 weken geleden zijn we deze gaan verhogen. De thermostaat in de woonkamer hebben wij opgebouwd met 1 graden per dag naar 20 graden. Ook hebben wij de vloerverwarming langzaam opgebouwd d.m.v. de thermostaat knop links boven met circa 5 graden per week naar een max van 45 graden. (De vloerverwarming is overigens niet nieuw, deze ligt al zo'n 15 jaar in de woning.)
Nu zijn we echter al anderhalve week verder, maar we hebben het idee dat de vloerverwarming nog steeds niet echt warm wordt. Ik heb zaterdag voor de zekerheid nog een test gedaan door alle radiatoren boven uit te zetten en de thermostaat op 30 graden te zetten (thermostaat gaf 19 graden aan in woonkamer). Hij ging toen flink opwarmen en ik voelde direct de aanvoer buizen warm worden, maar tegen de tijd dat het 20 graden was in de woonkamer stopte de thermostaat simpelweg met opwarmen?
Dan nu de vraag:
Is dit systeem wel goed aangesloten? Als ik naar de verdeler zelf kijk valt het op dat de buizen aan de bovenzijde zijn gelabeld met rucklauf/afvoer, terwijl volgens mij daar het water binnenkomt, aangezien de bovenste 4 buizen ook warm worden als de thermostaat gaat opwarmen. De buizen onder, met label vorlauf/toevoer, lijken helemaal niet warm te worden. Ik heb gekeken of alle groepsafsluiters open staan (onder de rode doppen) en die staan open.
Ook valt me op dat de temperatuur meter van de thermostaat knop helemaal rechts boven zit, dat leek mij ook erg vreemd.
NB: De temperatuur meter links van de thermostaat knop is van de pompschakelaar, die heb ik er tijdelijk even af liggen tot het systeem goed werkt...
Ik hoor graag of iemand wellicht de gouden tip heeft! Of dat we toch beter een monteur kunnen laten komen.
Dan nu de vraag:
