Vloerverwarming Thermo Briljant neutraal gemaakt maar geen warm water
Hoi, heb jullie hulp nodig, ik weet niet meer.
Vorige installatie: ketel Vaillant VCW254/3. Deze is net vervangen voor een Intergas CW5, denk ik is HRE 36/30. Prima ketel, ben ik blij mee. Woonkamer met vloerverwarming en een kleine radiator benden, andere kamers alleen maar radiators. Ook heb ik zoneregeling met Honeywell Evohome met OpenTherm aansturing voor ketel.
In de montage boekje kijken, zie ik zo:
Vloerverwarmingsverdeler met pomp
Indien een vloerverwarmingssysteem niet hydraulisch neutraal is, kan de vloerverwarmingspomp ongewenste circulatie over de ketel genereren. Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening dient ongewenste circulatie over de ketel te worden voorkomen. Sluit een vloerverwarmingssysteem indirect hydraulisch neutraal aan of voorzie de cv-installatie van een tweewegklepset 230 V ~ (E). Indien de vloerverwarmingspomp via de retour van de ketel warmte onttrekt is het mogelijk om met een terugslagklep (D) ongewenste circulatie tegen te gaan.
Zorg voor een minimale watercirculatie. Zie § 7.3.
Aansluitschema vloerverwarming
A. Ketel
B. Pomp
C. Thermostatische regelafsluiter
D. Terugslagklep veerbediend
E. Elektrische afsluiter 230 V ~
F. Radiatoren
G. Ruimte-/klok thermostaat
H. Maximaal thermostaat
Nou, voor wat ik weet, ik had een actief vloerverwarming systeem, paar dagen gelezen op dit forum, en heb mijn systeem aanpassen. Helaas blijf beide aanvoer en return leidingen ijskoud. Onluchting prima gedaan, komt geen lucht uit. Die kleine radiator beneden werkt prima. Pomp werkt ook.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat anders kan ik proberen? Afsluiter E heb ik niet, maar niet nodig toch? Klep D heb ik ook niet. Is dat nodig?
Ja, allees staat helemaal open. Met de oude ketel en actief systeem had ik geen probleem.
Hier heb ik de originele brochure van Thermo Briljant, ik weet niet als helpt, denk ik niet.
Vorige situatie was zo. Is een 1 pijp systeem.
100% weet ik niet. Maar denk zit zo:
Ketel op vierde verdieping technische ruimte. Aangesloten op een verdeelblok met 6 leidingen (3 in 3 uit).
1 - slaapkamer 1 + badkamer + slaapkamer 2 + slaapkamer 3
2 - keuken + entreehal + woonkamer trap beneden
3 - woonkamer vloerverwarming
Vierde verdieping heb ik ketel + slaapkamer 1 + badkamer.
Derde verdieping slaapkamer 2 + 3
Tweede verdieping keuken + entreehal radiators
Eerste verdieping woonkamer
Begane grond woonkamer trap radiator.
Ik vraag me af waarom de waterstroom van de ketel tegen de waterstroom van de vloerverwarming moet zijn, in een neutraal system.
Nog een vraag, in een actief systeem, als mijn Evohome schakelt de vloerverwarming uit, zeg maar als woonkamer op temperatuur zijn, is dan geen probleem met een HR ketel toch, kan zo vvw actief staan?
In de tussentijd, opgelost!
Een beetje beschaamd, na 1 nacht wachten, toch ontluchting nodig, komt veeeel lucht vanuit 2 radiatoren en ketel. Les voor mij, ontluchting duurt lang.
Maar toch een probleem met temperatuur regeling, blijf op 45C denk deze Heimeier kapot is.
Je hebt een vloerverwarmings verdeler met pomp, deze zijn 99% van de 100% hydraulisch neutraal.
Je moet e.e.a. alleen aanpassen als de verdeler NIET hydraulisch neutraal is, dus je werk is voor niets gedaaan
