Vloerverwarming/thermion/nefit aquapower traag/werkt niet
Huidige situatie vloerverwarming werkt niet,en wordt steeds kouder nu 17gr.
Installatie:Acquapower Neft Topline
verdeler therminon 5 groepen.pomp op stand 2
Thermostaat moduline 400
Huis wordt verwarmd middels vloerverwarming (woonkamer 9x9x4m1 hoog) rest middels radiatoren en thermostaatkranen.
Installatie is 6 maanden oud en aangebracht door een "specialist"
hart op hart 15cm aangebracht.
6 maanden geleden stond de verwarming nog gewoon op 21 graden.Nu krijg ik deze niet warmer.
Degene die hier de oplossing voor heeft krijgt een grote slagroomtaart.
bvd.
JW
1- Heeft het wel al goed gewerkt?
2- welke kamerthermostaat?
3- wordt de leiding naar de verdeler wel warm?
4- worden de radiatoren warm?
Zit er een klepje voor de vloer verdeler waar een electrische aansluiting op zit.
Maak anders eens een foto van de verdeler.
Vind 5 groepen voor 80M2 wel aan de magere kant: zou zelf 8 groepen op 10 cm hebben geadviseerd, maar goed, die vloerverwarming ligt er nu eenmaal.
Op welke temperatuur hebt u de thermostaat in de aanvoer van de verdeler afgesteld? (de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert: zou toch moeten liggen op ca 40-45 graden)
Is er goed ontlucht: dat is veelal de sleutel tot het goed werken.
Als er geen automatische ontluchter is geplaatst zal er handmatig moeten worden ontlucht.
Groep voor groep open/dicht draaien en ontluchten. Neem aan dat de "specialist" dat wel heeft vermeld of al voor u heeft gedaan.........
U past toch geen nachtverlaging toe?? Juist daardoor duurt het dagelijks veel te lang voordat alles op temperatuur kan komen. Geen nachtverlaging toepassen: temepratuur zo constant mogelijk houden.
Niet te zuinig met die thermostaat: zet deze gerust op 25 graden en bekijk dan wat er gebeurt.
-temperatuur is ingesteld op 35 graden.
-ontluchting zal ik nakijken.evenals de nachtverlaging.
dank zover
