Vloerverwarming temperatuur wil niet omhoog...
Goedeavond,
Sinds 2 jaar hebben we in de woonkamer vloerverwarming, maar vorig jaar en ook nu weer met de koudere dagen blijft het niet echt lekker op temperatuur(19,5 graad)
Ik wilde voor wat meer comfort de watertemp wat verhogen, maar zelfs al zet ik de thermostaat op de verdeler op 60 graden, dan nog blijven de slangen de vloer in 28a30 graden.
Is de thermostaat knop defect of is er iets anders loos.
Betreft een therminon composiet verdeler met zoneklep aangestuurd door tado.
Flowmeters staan allen op +-2,5.
Aanvoertemp van cv is 60 graden.
Na wat zoeken gevonden dat de verdeler een inregelventiel op de retourbalk heeft, hiermee is het bijgemengde retourwater in te regelen, deze staat standaard maximaal.
Kan ik deze indraaien en retourwater knijpen of veroorzaak ik dan weer andere problemen?
is de installatie waterzijdig ingeregeld? het kan ook zijn dat de verdeler primair te weinig water (flow) krijgt.
Geen idee, installateur die het toen gemaakt heeft zei toen en ook nu, alles werkt goed, niks aan doen verder.
Heb nu het regelventiel ingedraaid en 2,5 slag uit, nu word het ingaande water wel 35 graden zoals de thermostaat op de verdeler ook staat.
Dus minder bijmenging van retour water.
Maar veroorzaak ik hier wellicht andere problemen mee?
Of ineens hoger gasverbruik oid?
Dat laatste, hoger gasverbruik, is natuurlijk te verwachten. Warmer huis, door een warmere vloer, kost meer gas.
Dat vraag ik me dus af, want nu staat de ketel soms lang te draaien om te kamertemperatuur van 19,5 te halen met ingaand water van +-28 graden.
Heb nu I gaan water van 35 graden, dus wellicht word dan de kamertemperatuur van 19,5 sneller bereikt en hoeft de jetel daar minder lang voor te stoken en koelt daarnaast de kamer/vloer minder snel weer af.
Maar dat is maar een theorie van mijn kant
Je pomp van de vloerverwarming staat niet op de juiste stand!
Uit mijn hoofd bij een therminon verdeler dienen de 2 middelste lampjes op de pomp te branden, maar zie hiervoor de handleiding van de verdeler.
Wet van behoud van energie is nog altijd van toepassing.
Hoger temperatuur verschil tussen binnen en buiten geeft meer verliezen.
Het opwarmen van de vloer naar een hogere temperatuur kost meer energie, het afkoelen duurt minder lang omdat ook hier het verschil tussen ruimte en vloer groter word.
Dus er word meer energie verbruikt.
Ja en daarom moet je vloerverwarming niet te ver af laten koelen om de Delta T klein te houden. En iets opwarmen naar de gewenste temperatuur kost 1 maal energie. Vervolgens om hem op temperatuur te houden kost het minder energie dan wanneer je hem af laat koelen en weer op gaat stoken. Maar daar is hier al zoveeeeeul over geschreven dat kan TS gewoon terugzoeken.
