Vloerverwarming probleem - wat kan het probleem zijn
Hallo Forummers,
Sinds enige tijd wordt ons huis verwarmd door deels (kamer/ boven) radiatoren en deels (keuken) een vloerverwarming met een kleine (hulp-)radiator die via het cv gedeelte wordt verwarmd.
De radiatoren in de kamer zijn voorzien van thermostaat knoppen en de Honeywell klok hangt in de keuken.
De vloerverdeler is een ‘Proflex’ standaard.
Het probleem dat ik nu ervaar is dat de vloerverwarming in de keuken niet aangenaam warm wordt. Dit terwijl de HR ketel wel voortdurend brandt.( De radiatoren zijn wel heet). De temperatuurmeters op de verdeler geeft voortdurend 20 graden en verandert niet wanneer ik aan de thermostaatvoeler (1-9) draai.
Is er iemand die kan aangeven wat het probleem kan zijn? Ik zit zelf te denken aan een kapotte thermostaat voeler op de Proflex verdeler..
Bij voorbaat Dank!
Jurjen
Draait pomp wel?
Voetventiel op retour open?
Zijn aanvoer en retour van c.v. leidingen warm boven verdeler?
Haal anders stekker van verdeler er even uit en voel of je circulatie krijgt over de c.v. leidingen boven je verdeler.
Als ik mijn oor tegen de pomp leg hoor ik gezoem.
Waar zit het voetventiel en hoe zet ik deze open? (draaiknop)
De leidingen vlak boven de verdeler voelen koel aan. Verderop, wat hoger voelen ze heet.
De voetventielen zitten onder de achterste balk, deksel (Zesk.) verwijderen en met inbussleutel verstelbaar.
Maar als er in de buurt op de aan en afvoer geen warmte voelbaar is dan kan het ook het voetventiel bovenop de balk in de afvoer zijn die dicht staat.
Of er zit lucht in de installatie
Gr. Piet
Als de vloer nieuw is mag de thermostaatknop van de verdeler niet meteen op 9, beginnen op 5 en elke twee dagen een stap hoger.
Gr. Piet
Sietse_1
