Vloerverwarming opstarten??
Hallo
heb net de tegels gelegt op mijn 6 weken oude smeervloer, hoe kan ik nu het beste gaan beginnen met opwarmen??
pieter
Nog een weekje wachten tot de lijm uitgehard is, daarna langzaam 1 graad verhoging per dag opstoken.
De dekvloer ligt er al in, alleen de lijm moet nog uitharden.
Klopt de dekvloer ligt er al in en is goed droog, ook al eens de vloerverwarming aan gehad.
Maar wat is nu verstandig, welke temp water beginnen??
en hoeveel graden de kamertermostaat????
pieter
Wanneer de vloer temperatuur 17 graden is dan met opstoken beginnen op 18 graden, en zo verder.
De vloerverwarming kunt u apart inregelen, de temperatuur zal niet boven de 30 graden uitkomen normaal gesproken.
Probeer deze te verlagen zodat de vloer langzaam opwarmt, de ketel moet wel blijven branden natuurlijk dus eventuele radiatoren uitzetten en de thermostaat op b.v. 20 graden.
U hoeft de vloer niet op te stoken tot de hoogste temperatuur, dat komt in de winter wel, het gaat er om dat de vloer niet te snel opgestookt wordt, hoe lang u daar over doet maakt niet uit.
Ok maar die 30 graden is natuurlijk in te stellen, hoor ook mensen die 50 a 60 graden door de slangen gooien, maar wat zijn de normale waarden??????
pieter
