Vloerverwarming opbouw bestaande vloer
Wij hebben een huis gekocht, hierin ligt een plavuizen vloer in de specie. We gaan deze plavuizen en specie vloer eruit laten halen, vervolgens blijft een betonnen basis over.
Vraag is; hoe kunnen we hierop een nieuwe vloer met vloerverwarming opbouwen.
Uitgangspunten: we hebben 11 cm hoogte, topvloer moet pvc worden.
We denken nu aan:
1 Isolatieplaten pir 6 cm
2 noppenplaat 3 cm
3 Egaline 1,5 cm
4 pvc
Is dit verstandig/haalbaar of zijn er betere manieren.
Is de betonnen vloer aan de onderzijde geïsoleerd?
Heb je een CV-ketel of een warmtepomp?
6 cm pir. r waarde van ongeveer 2,7
Met op deze manier als voordeel dat de vloer geen koudebrug heeft via de fundering. Als nadeel dat de onderkant van de muren wel koud kunnen worden. Het voordeel is hier groter dan het nadeel.
Een opbouw van 4,5 cm is niet nodig.
Dan kan naar onder de 3 cm.
Dan kan je naar 7 of zelfs 8 cm pir. Met 8 zit je boven de 3,5 als isolatiewaarde.
ps. De vloer zal best van onder geïsoleerd kunnen worden, alleen is het de vraag of het dat waard is.
Technisch lastig of de vloer moet er helemaal uit.
Dank voor je reactie Jack.
Waar kan ik de 1,5 cm winnen? Er moet toch wel iets van egaline over om een pvc basis te creëren.
En moeten er in deze opbouw nog ergens iets van folies tussen?
Er zijn diverse voorgefreesde platen. Kom er één tegen van 23mm dik voor 14 of 16mm leiding.
Daar hoeft alleen nog dun egaline overheen.
Je mag geen egaline om de buizen van je vloerverwarming vanwege verzanding.
Je vult de sleuven af met krimpvrije mortel om scheuren en ongelijkheden te voorkomen en daarna egaliseer je het gehele oppervlakte.
