Vloerverwarming op 1e verdieping
Beste klussers.
Ben redelijk onbekend met klussen en ook alles omtrent vloerverwarming. Nu krijg ik over 2 maand de sleutels van mijn nieuwe huis. Hierin moet ik 1 van de radiatoren weghalen omdat de keuken anders niet past. De andere radiator staat midden in de woonkamer. Erg lelijk dus wil ik die ook weghalen. Dan lijkt het mij in dit geval vloerverwarming te nemen.
Echter 1 probleem. Het is een drive-in woning. Woonkamer en keuken op de eerste verdieping. Nu wil ik de vloerverwarmingspomp bij de cv ketel op de 2e verdieping laten plaatsen. Is dit wel mogelijk? Zou ook op de begane grond kunnen. In ieder geval niet op de verdieping van de woonkamer ivm beperkte ruimte.
Wat zijn de nadelen hiervan? Is het überhaupt wel mogelijk? En schaadt dit de levensduur van de pomp?
Hopelijk stel ik niet te domme vragen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Dag Durmus,
Je kunt de verdeler het beste op de 2 de verdieping plaatsen als de eerste verdieping echt geen optie is.
Je zit wel, afhankelijk van de hoeveelheid groepen, met een bosje vloergroepen die van de 2 de naar de eerste verdieping gaan lopen.
Dit zal je dan ergens netjes uit het zicht moeten wegwerken.
Het beste is dan inderdaad op de tweede verdieping.
Als je hem op de begane grond plaatst dan is de verdeler het laagste punt in de installatie en krijg je veel moeizamer de lucht uit de vloerverwarmingsbuizen.
Denk er wel aan, dat wanneer je een bos leidingen naar beneden moet laten lopen, en deze netjes wilt wegwerken, je mogelijk iets moet maken waar bijna de vloerunit zelf achter zou kunnen passen.
Ben het eens met de vorige sprekers, om de unit e.v.t. boven te plaatsen. Het zou wel weer wat langer duren voordat de warmte de vloer in trekt uiteraard.
Durmus,
Niet echt een antwoord op de vraag, wel een andere optie.
Heb je wel eens gedacht aan plintverwarming zg "kickspace".
Mogelijk is dit een deel van de oplossing.
mwh
