Vloerverwarming niet warm
Goedemorgen,
Onze vloerverwarming wordt ineens niet goed waarom meer en de thermostaat blijft een lage temperatuur aangeven.
Ik wilde weten of de instellingen wel kloppen zie foto. Je kan de foto inzoomen om te zien wat er op de metertjes staat.
We hebben stadsverwarming.
Wanneer ik ontlucht komt er gelijk koud water uit.
Ik zie dat de foto vaag wordt, de linker witte knop. Is 40 graden, de rechter staat op stand 4 rtl.
De bovenste analoge meter staat op 3 bar en 25 graden.
De onderste meter op 22 graden.
Gr
Tim Willemse
Extra foto volgens mij staat de verdeler hier niet goed ik. Zie geen groene lampjes of iets, maar weet niet of ik hier iets mee dien te doen?
1) Kijk even in de meterkast of alle groepen het wel doen.
2) Neem een lang verlengsnoer en test of de pomp van de verdeler het wel doet als je hem op een ander stopcontact aansluit.
Ik zie genoeg stopcontacten, als die andere stopcontacten met aangesloten apparatuur het wel doen (eventueel ook te controleren door die stopcontacten te controleren met een lampje of multimeter), ligt het waarschijnlijk aan de pomp. Voor zover ik weet, moeten op de pomp lampjes branden. En/of moet je door de knopjes lampjes kunnen laten oplichten.
Inderdaad op de pomp dient in het midden een groen lampje te branden en aan de onderzijde dienen er ook te branden, dus ff de stroom voorziening van je pomp nazien.
Het is nu zo dat de groene lampjes rechts blijven knipperen, maar de leiding niet warm wordt naar de aanvoer van de vloer verwarming deze is koud. Linksbuis warm de oranje klep. Staat open.
Ik heb de vloerverwarming gereset, maa probleem blijft,. Kan het zijn dat de thermostaat kapot is? Deze blijft branden teken geven, maar er komt geen warm water naar de vloer verdeler. De temperatuur kan je zo hoog zetten wat je wilt maar er gebeurt niks in de buis naar de verdeler waar de klep eerst zit (die open staat) en daar dit de thermostaat op, of. Ik de thermostaat nu uit zet of aan laat staan de klep doet ook niks of iig er komt. Geen warmte naar de vloer verdeler, terwijl de. Klep openstaat. De klep is een half jaar oud, de thermostaat geen idee maar wel ouder, is een hineywell wireless
Bij de afleverset van de stadsverwarming zit een klep deze gaat waarschijnlijk niet open.
Was bijna storing nr.1 bij stadsverarming.
Robbie ja die voelt heet aan, de klep staat open ook dat is het oranje klepje waar de thermostaat op zit de leiding daar wordt echter niet warm
Daar had ik overheen gelezen.
Als de linkse buis warm is dan houd je alleen de thermostatische kraan of het rtl ventiel over.
@The headhunter, de klep staat open maar gaat nirt meer dicht als ik de thermostaat verschuif, de thermostaat draaiknop heeft ook een afwijkende temperatuur dan werkelijk is. Heb deze ook al gereset en opnieuw gekoppeld
De buis links is warm maar de bocht om rechts is koud de klep staat open volgens het apparaatje.
Haal de knop er eens af, daaronder zit een stiftje dat je normaal gesproken moet kunnen indrukken en dan komt dese daarna vanzelf weer terug.
Gebeurt dat niet dan kan je door tegen het kraanhuis te tikken deze vaak wel weer in beweging krijgen.
Niet aan de stift trekken!
Even ter check, de knop bedoel je de knop met de temperatuur? En wat is het kraan huis? ( domme vraag waarschijnlijk). Dankjewel voor je reactie(s)
