Vloerverwarming met zwarte slangen en koelvloeistof
Ik had tot 6 jaar geleden koelvloeistof met water in de cv en vloerverwarming.
De ketel is 22 jaar geworden en toen ging de wisselaar stuk.Had de eerste 10 jaar steeds kapotte onderdelen maar toen met de koelvloeistof 12 jaar storingsvrij.
Met de nieuwe ketel nu 6 jaar ging na 4 jaar de pomp stuk, waarschijnlijk door de koelvloeistof, dus dat durf ik niet meer.
Ik ga nu de vloerverwarming met een warmte wisselaar scheiden.
De vraag is wat is het lange termijn effect van koelvloeistof op de zwarte slangen?
CV systemen zijn normaal niet geschikt voor glycol.
Waarom wilde je er glycol in?
Hoe geschikt die slangen zijn voor glycol mengsels weet doorgaans alleen de fabrikant.
Rond 2000 waren we weg in de winter, dus toen koelvloeistof erin.
Heeft 12 jaar gedraaid zonder een storing.
Allen om het jaar de branders uitgestoft.
De nieuwe ketel had na 4 jaar al problemen door koelvloeistof met de pomp.
De slangen van de vloerverwarming worden niet warmer dan 35 gr.
De regelblokken zijn van staal, dus ik dacht dat koelvloeistof dan beter is dn water.
Je oude ketel was waarschijnlijk type bak water, met een brander en een pomp.
je nieuwe ketel een moderne hr, en die kunnen daar helemaal slecht tegen.
rubber is vaak niet geschikt voor glycol.
Je kan uitzoeken of de slangen te lijden hebben gehad van de glycol.
Slangen spoelen met een speciale spoelpomp om alle ijzerresten en glycolverbindingen eruit te halen. en dan een scheidingsset toepassen, en hopen dat de slangen goed blijven, of alles preventief vervangen.
De vorige cv was een vaillant die toen redelijk modern was en geen ketel zoals we daarvoor hadden.
Die oog een ton en zat in 1984 bij het huis en heb ik ergens eind jaren 80 weggedaan.
Toen ik die vaillant de eerste 10 jaren had moest ik regelmatig diverse onderdelen demonteren en schoon maken.
Met 50% koelvloeistof toen 10 jaar niets meer.
Dus zeg het maar ik kan er geen staat op maken.
Ik heb in die 10 jaar ook vrijwel niets hoeven bijvullen.
Soms zit het mee... En soms zit het tegen.
Glycol geeft absoluut geen verlenging van levensduur van onderdelen. Eerder een verkorting.
Ruudinfrankrijk
