Vloerverwarming met zwarte buizen
Ik wil graag mijn cv-ketel vervangen. Alleen weet ik niet welke het beste is in mijn huis situatie. Thuis heb ik vloerverwarming met zwarte buizen. Ik heb begrepen dat je een filter moet plaatsen om geen schade aan de cv-ketel te bezorgen. Ik heb ook begrepen dat er een cv-ketel (intergas)is waarbij dat niet hoeft.
Klopt het dat bij intergas geen filter hoeft geplaatst te worden.
Of hoe is jullie ervaring hiermee.
Zwarte slangen zijn vrij oud.
Vaak komt het voor dat de verdeler ook niet in goede staat is.
Als dit het geval is zal ik ook de verdeler vervangen door een met gescheiden systeem (warmtewisselaar), dan maakt het niet meer uit wat voor ketel je neemt.
Want hij vervuilt niet door de vloerverwarming.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes
Er worden op dit forum geen merkgerichte aankoopadviezen gegeven, dat staan de forumregels niet toe.
Kosten zijn afhangkelijk van de kwaliteit van de gebruikte materialen en event. arbeidsloon.
Je hebt behalve een scheidingswisselaar ook nog een overstortventiel en een expansievat nodig.
En eventueel nog een pomp en een regeling.
Misschien kun je terplekke iemand naar laten kijken. Die kan je zo vertellen wat je nodig hebt.
herg
Dat zal, neem ik aan, afhankelijk zijn van capaciteit, en van de kosten van plaatsing.
Het beste is even te informeren bij de installateur, of offerte(s) aan te vragen.
Ik heb prima ervaringen met een warmtewisselaar in mijn verwarmingssysteem.
Voor installatie heb ik een ketel moeten vervangen die helemaal dichtgebakken was door de zuurstofdoorlatende zwarte vloerverwarmingsslangen. Daarna al 10 jaar nooit meer problemen!
De wisselaar kost een paar honderd euro en daar komt nog een circulatiepomp en een expansievat bij. Met hulp van dit forum kan een beetje klusser dit zelf installeren.
Groeten, Hein
Voor zover ik weet is het bij ieder merk nodig, omdat op het moment van een lekke warmtewisselaar de garantie vervalt bij niet zuurstof-dichte slangen.
Vandaar het advies om een scheidings wisselaar te plaatsen.
Bij ieder merk toestel.
De ervaring hier mee is zeer goed.
Op het moment van het plaatsen van een nieuw toestel is het aan te raden om de installatie te spoelen.
Ruudinfrankrijk
