Vloerverwarming leggen. Welke onderdelen nodig?
Dag allen,
Onlangs hebben we een jaren 70 woning gekocht waar, zachtjes gezegd, aardig wat aan mag gebeuren.
Eén van de punten die we willen aanpakken is het aanleggen van vloerverwarming als hoofdverwarming. Alleen heb ik daar (nog) geen kaas van gegeten :) Zou ik hier een stukje uitleg over mogen vragen?
De woning wordt inwendig geïsoleerd aan schuin dak, kruipruimte en, afhankelijk van de begroting, spouwisolatie of externe gevel isolatie.
Mijn vraag is, welke onderdelen en type onderdelen zijn er nodig voor het leggen en aansluiten van een vloerverwarming.
De wensen:
- Vloerverwarming als hoofdverwarming
- Eerst een aansluiting op CV en, ooit, ooit wanneer er weer iets leverbaar is, op een warmte pomp.
- Zoneregeling, per vertrek.
Nu heb ik al een beetje door het internet lopen scrollen en is dit mijn tussen bevinding/kennis.
- Isolatie folie gaat op de bodem (ik begrijp ter ontkoppeling bij lijm resten en stukje isolatie)
- Gehele woning (+/- 150m2) , zowel boven als begaande grond op Fermacel platen (FERMACELL Vloerelement 2E26 (met vilt) is 34mm dik).
- Oneffenheden in bestaande stenen/houten planken vloer worden vooraf opgevangen met Fermacell kleikorrels.
- Waarom ook beneden platen? Begaande grond bestaat uit een NeHoBo vloer, waar ik qua stevigheid niet echt in de top zandcement laag durf te frezen.
- Fermacell montagelijm en schroeven. (Dit gaat enkel op de liplassen).
- Legplan aftekenen op de platen en overzetten met een slaglijnmolen.
- Sleuven, schat ik, zijn te frezen met een bovenfrees. Dit omdat de Fermacell platen niet zo hard zijn als beton.
- In de platen gaan 12mm vloerverwarmingsbuizen. (Kan dit dikker? Ivm meer warmte afgifte)
- Dit gaat h.o.h. 100mm (kan dit een paar mm strakker? Ivm meer warmte afgifte)
- Leggen in slakkenhuis patroon en maximaal 60m per groep.
- Vulmassa om de platen af te dichten wanneer de leidingen er in liggen. (kan hier direct PVC vloer overheen?)
- Verdeler met voldoende groepen. Op elke etage minstens één.
- Ik had iets meegekregen dat de verdeler een motor moet hebben bij gebruik van een CV en dat deze er uit moet worden gehaald wanneer deze wordt aangesloten op een warmte pomp. (Is dit iets wat beschreven wordt bij de product informatie, lees: of dit product er voor geschikt is)
- aansluitkoppelingen 12x3/4"
- kunststof buizen voor aansluiting naar de CV toe (welke diameter is hier voor geschikt?
- Comfortiser (Wordt dit ook gebruikt bij zoneregeling? Of neemt een ander product dit dan over?)
- Bij zone regeling. Welke producten zijn hier voor nodig?
- steekringsleutel voor vloerverwarming verdeler
- Kalibreerdoorn 12mm om de leidingen te ontbramen
- Leiding kniptool
De patronen, schat ik, met wat geduld te plannen in een tekenprogramma. Het lijkt me niet dat er gratis of goedkope versies van plantools zijn.
Buislengtes bij groepen van max 60m, qua buislengte lijkt me bij een h.o.h. van 100 mm 10m per m2 gebruikt. Is dat een goeie vuistregel, of kan je dit beter op een andere wijze uitrekenen.
Dit is waar ik momenteel sta qua inlezen en plan. Hebben jullie tips, gedachten of verbeterpunten, dan is dat van harte welkom!
