Vloerverwarming in hal deels boven kelderplafond
Goedenavond,
Wij hebben een hal met aansluitend een toilet. Het deel bij het toilet met deur naar woonkamer was beton + granito op zandgrond (blauw). De rest van de hal (oranje) zit boven de kelder.
In de woonkamer (op foto links naast de kelder) zat een houten balken vloer.
We hebben het ongeisoleerde beton bij het blauwe stuk weg gehaald evenals de vloer in de woonkamer (houten balkenlaag) en keuken (ongeisoleerd op zandgrond).
Plan is het geheel (excl kelder) te voorzien van een (renovatie) broodjesvloer en vloerverwarming te plaatsen.
Daar zit echter de uitdaging boven het kelderplafond.
Boven het kelderplafond hebben we de oude plavuizen en onderliggend granito al verwijderd. Tevens hebben we een stukje van de bestaande dekvloer verwijderd (1 a 1.5cm). Zie oranje pijl.
De uitdaging is nu om vloerverwarming er in te krijgen en vervolgens granito weer eroverheen te krijgen. Met een speciale mortel (2 a 3mm dik) zou de scheurvorming voorkomen kunnen worden in dit granito. Opbouwhoogte van nieuwe afwerkvloer 18mm terrazzo + 2 a 3mm mortel. Daar komt dan de vloerverwarming nog bij afhankelijk van of deze ingefreesr of opgebouwd wordt)
Voordat we dat kunnen doen echter de vraag:
  • Hoe kijken jullie aan tegen vloerverwarmimg boven een kelder en het verlies van warmte en luchtvochtigheid in de kelder? De kelder heeft een diepte van omgeveer 1,90 a 2 meter (stahoogte)
  • Gezien een deel van de hal een broodjesvloer gaat worden, waar rekening mee te houden?
  • Is de keldervloer nog verder in te frezen/af te hakken aan de bovenzijde om net even iets extra opbouwhoogte te krijgen? En is dat verstandig?
Alternatief zou zijn alleen het blauwe deel van de hal en toilet van vloerverwarming te voorzien. Of geen vloerverwarming in het hele stuk.
Ideeën - ook out of the box - , nieuwe vragen etc zijn welkom! Het is een precieze puzzel.
Alvast dank.
