Vloerverwarming in gebruik nemen
Een vraagje over vloerverwarming. We zijn bijna zover dat de beton 15 cm dik gestort wordt. Hierin ligt de vloerverwarming. Nu zijn de adviezen die ik krijg over het voor de eerste keer in gebruik nemen van deze vloerverwarming divers. De ene zegt 4 maanden en de ander 6 weken. Is hier een richtlijn voor of zijn er ervaringen hiermee?
Hoi,
Hierbij een advies voor de opbouw van de vloer bij toepassing van vloerverwarming.
De ideale opbouw is, van onder naar boven, als volgt.
- isolatie
-beton
-isolatie min. 4cm.
-slangen
-afwerklaag.
Met deze opbouw wordt een goede temperatuur regeling bereikt.
Omdat er bijna geen warmte door de beton wordt opgenomen zal de vloerverwarming zuinig gestookt kunnen worden.
mvgr. Bernhard
@Bernard zou je ook de vraag willen lezen?
6 weken of 8 weken is natuurlijk niet zo'n heel groot verschil.
Ikzelf hou het op 8 weken.
dan de watertemperatuur instellen op 25 graden en dat 2 weken lang zo laten.
dan verhogen naar 30 graden en weer 2 weken zo laten.
dan verhogen naar 35 graden en weer 2 weken zo laten dan is je vloer gereed voor gebruik en kan je de temperatuur zo instellen als jij wilt.
Ga met de vloerwater temperatuur echter nooit hoger dan 35 graden dat is niet gezond.
4 maanden zijn naar weten 16 weken, dus zolang hoef ik niet te wachten totdat de beton volledig is uitgehard?
:oops: wie geeft je die 4 maanden?.
Mijn vloer is achteraf gefreest en dan moet je minimaal 6 weken wachten, ik kan mij voorstellen dat 15cm beton idd wat langer duurt.
Een aannemer zei de 4 maanden en degene die de vloerverwarming aanlegd 6 weken. Ik houd het maar op veilig, de 4 maanden. We hebben ook nog een losse gaskachel, die moet dan eerst z'n best maar even doen
Ah.
De Vloerenlegger gaat ervanuit dat de betonvloer al geheel droog is en dat alleen zijn werk nog moet drogen en dat duurd idd 6 weken.
Neem de tijd van de aannemer over hij geeft nl garantie op de betonvloer, en 6 weken of 4 maanden maakt voor de vloerverwarming opzichzelf niets uit.
Dus helaas 4 maanden koude voetjes.
Allen,
De basisvloer betonlaag ligt al. En de vloerenlegger gaat uit van een uitgewerkte betonvloer.
De betonvloer heeft per definitie al een langere uitwerktijd nodig, en de afwerkingslaag veel minder.
Beide hebben meer te maken meer met het hardings-, dan het drogingsproces. Het regelmatig insluiten van de watermoleculen als 'kristalwater' in het eindprodukt is bij beton een nimmer eindig proces.
Hoe ouder het wordt, hoe harder het is.
Derhalve kan het voor het storten (als de betonvloer boven de geïsoleerde laag ligt) al een aanbeveling zijn leidingen al op druk te brengen. Hierdoor kunnen spanningen door uitzetting al vermeden worden, en biedt tevens de mogelijkheid overmatige warmteontwikkeling door de chemische uitharding af te voeren.
Groet, Cp.
De buizen worden gevuld voordat de beton gestort wordt. Maar ik haal uit je antwoord nou niet of dat dat de periode van stoken verlengd of verkort.
Als de buizen worden gevuld voor de stort houd er dan rekening mee dat dat beton tijdens de eerste verharding veel warmte genereerd
en het water dus moet kunnen uitzetten.
Komt het er dan op neer dat het beter is om de leidingen niet te vullen en vervolgens netjes de 4 maanden af te wachten
Neen leidingen altijd vullen.
Je moet alleen zorgen dat de verdeler al op het cv circuit zit en dat de aanvoer dicht zit.
Zo staat de juiste druk op de leiding, en kan hij door de warmte van het beton niet inklappen of vervormen (gebeurt niet erg vaak maar toch).
De druk kan niet te hoog worden omdat het water weg kan via de beveiliging bij de ketel, en het expansie vat.
En helaas 4 maanden wachten met geleidelijk opstoken.
Help, de ketel wordt pas later geplaatst. We kunnen nu nog niet komen op de plek waar de ketel moet komen te hangen. Pas als de beton uitgehard is de trap weer te gebruiken, hij steunt nu op twee paaltjes in de kelder en er is te weinig ruimte om er een ladder tegenaan te zetten en de ketel naar boven te krijgen. Oude trap van bedstee en de ruimte boven is nu net voldoende om je lichaam er door te krijgen.
Leidingen leggen, verdeler plaatsen en aansluiten, expansievat en overstort tijdelijk aansluiten, afdoppen waar nodig en vullen.
Klopt.
Maar je laat alles doen toch?
ALs de aannemer weet wat hij met de vloer moet en de vloerenlegger met zijn buizen, en u er niets mee hoeft te doen dan is het toch klaar, het enige dat dan voor u rest is de wachttijd van 4 maand aan te houden.
De aannemer heeft alleen advies gegeven en een vreind die vaker vloerverwarming heeft gelegd komt helpen bij dat leggen. Ik vind het zelf belangrijk om te weten wat het beste is omdat ik tegenstrijdige adviesen krijg. Het is tenslotte mijn huis en ik zit met de gebakken peren wanneer het niet goed is gegaan. Verder doen we het zelf.
Altijd goed het leek alleen dat je alles had uitbesteed en dan is de uitvoerende verantwoordelijk.
Gewoon zo doen als Jan beschreef en dan 4 maandjes wachten.
Na een aantal weken mag je de vloerverwarming wel drukloos maken om je cv te installeren, de voordruk is vooral belangrijk bij storten en harden.
anouk.verbrugge
