Vloerverwarming in badkamer: zin of onzin?
Ik had het idee om in mijn badkamer (3 x 2,5m) een vloerverwarming aan te brengen. Nu krijg ik het advies van professionals om daar altijd een radiator aan toe te voegen vanwege het langzame opwarmen van de vloerverwarming. Nu vraag ik me af, als er toch een radiator geplaatst moet worden, wat voor zin heeft het dan om nog een vloerverwarming toe te voegen? Bovendien verblijf je geen uren in de badkamer (zoals bij een huiskamer) of zit je in bad of onder de douche. Dus de voordelen van vloerverwarming (geen radiators, behaaglijke warmte) gelden nauwelijks voor een badkamer. Of is dit verhaal onzin en zie ik iets over het hoofd?
Ik heb alleen een radiator in de badkamer en daarmee is het snel & goed warm te maken. Op de vloer tapijttegels tegen koude voeten, gaat perfect. Ondanks bad & douche geen last van water/vocht onder die tegels.
Maar misschien is vloerverwarming wel prettiger, ik heb geen ervaring.
Ik had electrische vloerverwarming maar die ging kapot.
Ondanks de radiator mis ik de vv 's winters wel.
Wat ik mis? Een warme vloer!
Mijn huis staat zo op het zand, geen kruipruimte. Dus de vloeren kunnen 's winters redelijk afkoelen.
Maar goed nu ligt er weer een matje in de badkamer voor de wastafel en dat kan ook.
Dus als je het aanlegt zou ik het op de cv instalatie doen en niet elektrisch.
Wij hebben ook een soort van vloerverwarming in de badkamer. Degene die bij ons de cv heeft aangelegd heeft een een stuk leiding in de badkamer gelegd die met een paar lussen door de vloer heen loopt. Dit zorgt ervoor dat de vloer, als de verwarming aan staat lekker warm is.
Omdat dit niet voldoende vermogen zou hebben voor de hele badkamer hebben we er ook een designradiator bij waarop we de handdoeken kunnen drogen.
Voor in de badkamer is het een ideale combinatie vind ikzelf.
Ok, dus als ik het goed begrijp is het vooral lekker voor de blote voetjes.
Is nog steeds te overwegen waard al zit er ook nadelen aan vast. De vloer komt een paar centimeter omhoog, houden de vloerbalken het gewicht, het prijskaartje... :?
Zal er nog eens een nachtje over slapen, in ieder geval bedankt voor de reakties.
