Vloerverwarming in badkamer. Wel aangenaam. Geen hete voeten
Hallo klussers,
Ik ben met de voorbereiding bezig om een betonvloer te storten in de badkamer. Daarin komen onder andere de doorgaande leidingen voor achterliggende slaapkamers.
Daarbij wil ik met flexibele leidingen (TEECEE) lussen leggen tbv vloerverwarming.
Deze lussen lopen uitsluitend over de delen waar gestaan/gelopen kan worden.
Dus niet op de plek waar het bad komt of op de plek waar een loze ruimte zit. Wel of niet onder de wastafel is nog punt van discussie. Ik laat me graag adviseren. :wink:
Ik zit echter met het volgende punten:
-Is de vloerverwarming voldoende om een badkamer acceptabel warm te houden?
-In de loze ruimte (nisje tussen bad en wand) wil ik een rooster plaatsen wat afneembaar is, waar ik toegang heb tot mijn thermostaat.
Pakt zo'n thermostaatknop voldoende warmte om goed te regelen? Of kan ik beter een elektrische klep gebruiken, die gestuurd wordt door een thermostaat op 1,75cm oid?
-De vloer zal natuurlijk niet zo snel warm worden als een reguliere radiator. Hoe voorkom ik nou dat mijn "klep" volledig open staat, en ik mijn voetzolen verbrand nog voor de ruimte op temperatuur is? :lol:
Ik bedoel, een radiator hoef je soms ook niet aan te raken of je verbrand je vingers terwijl de ruimte nog niet op temperatuur is.
Hoe ga ik hier goed mee om? :-|
Dit gaat niet werken.
Als je de slangen in de vloer gaat lussen die je ook gaat gebruiken voor de radiatoren dan gaat daar veel te warm water door heen.
Of je moet een RTV gaan gebruiken.
Of je moet een vloer verdeler gaan gebruiken
Ik heb me waarschijnlijk wat verkeerd uitgedrukt.
Onderstaand de situatie:
De Groene vloerverwarming wordt met een thermostaat gekoppeld aan de aanvoerleiding. Aan het eind zit deze weer op de retourleiding.
De Thermostaat, waarschijnlijk elektrisch geregeld, komt in een holle ruimte naast het bad.
De tekening klopt lang niet qua maatverhoudingen, maar dit is ongeveer het principe. Vloerverwarming uitsluitend waar gelopen wordt. De CV Leidingen erlangs.
Omdat de CV leidingen in het beton toch ook wel warm worden wanneer de thermostaat uit staat, is er altijd wel een zekere basisverwarming, vermits in de achterliggende kamers de CV aanstaat en er een warmtevraag is.
Daarom wilde ik de leidingen ook niet onder het bad door hebben. Dan pik je die warmte veel minder mee op.
Duidelijk hoor, maar hoe ga je de temperatuur in dat groene gedeelte regelen?
Als je ketel 80 graden gaat maken om te stoken wil ik niet op die vloer staan.
Als ik goed begrijp met een thermostaat, maar dat gaat niet werken.
Die neemt namelijk de ruimte temp op en niet de vloer temp.
Dan nog gast er te warm water door heen.
Dat is inderdaad waar ik al bang voor was Obelix.
Hete voeten omdat de thermostaat de temperatuur meet van de lucht inderdaad. :roll:
Wat kan ik dan doen in zo'n geval? :?
Want de vloer zal al snel heet zijn terwijl het vertrek dat nog niet is.
Ik hoorde ook van een optie om je vloerverwarming in de retour van een enkele radiator te zetten. Die geeft dan zijn warmte af en het "restwater" verwarmt de vloer vervolgens. :-|
Achter een radiator, de ret in de vloer is en oplossing, maar Google eens op een rtv
Een retour temperatuur ventiel.
Ik heb al eea uitgedokterd mbv mijn kameraad die CV monteur is.
Ik ga het ter afsluiting hier later nog even posten met een tekeningetje.
Het komt er op neer dat ik een circuit door de vloer heb liggen met een eigen pompje. Als de temperatuur te laag wordt, wordt dit gedetecteerd in het koudste deel van het circuit. Daarmee wordt er een klep open gestuurd die heet water toevoerd.
De retour staat al in verbinding met het totale retour van de cV installatie, zodat dat water weer weg kan lopen.
Tekeningen volgen... :wink:
Dan ga je dus nog 80 graden door de vloer jagen.
Geen goede oplossing.
Wil ik niet over jouw vloertje moeten lopen.
Lg maar wat pleisters en koud water klaar, dat worden flinke blaren.
Denk ik
Je zult een voorziening moeten treffen om de temp. Die door de vloer gaat te kunnen begrenzen.
Zoals reeds eerder aangegeven.
zal het even uit een zetten, cv ketel brand vraag van de thermostaat aanvoer temp 70 tot 90 graden. Wat komt er in je vloer? juist 70 tot 90 graden en waarom? je thermostaat gaat open en laat de volledige warmte die de cv ketel aanmaakt door dus een te warme temp op de vloer.
een zogenaamt retourventiel regelt op de uittredende temperatuur van het cv water en gaat dus ook nooit verder open.
dus geen kans op een te warme vloer omdat dit ventiel de retour temperatuur meet ipv de aanvoer temperatuur.
dit of een apparte vloerverdeelunit is de enige juiste mogelijkheid voor jou situatie.
john
