Vloerverwarming in 1 ruimte uitschakelen
Hallo, wij hebben beneden vloerverwarming in de woonkamer, keuken en nog een kamer. Deze laatste kamer gebruiken we nauwelijks.
  • Is het mogelijk de vloerverwarming in deze kamer uit te schakelen?
  • Kan dat schadelijk zijn voor de vloerverwarming?
  • Als het slim is om deze kamer af te koppelen, iemand enig idee hoe we er achter komen met welke knop? (We hebben het huis net gekocht en hebben geen handleiding)
De ruimte is verder wel goed geïsoleerd en er hangt ook nog een radiator.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Maar wat wil je bereiken met het niet meer verwarmen van die ene ruimte?
Er zal dan kou vanuit die ruimte naar de verwarmde ruimtes komen, waardoor je daar juist weer harder moet “stoken”.
Als alles goed geïsoleerd is, is het meeverwarmen en op temperatuur houden van een weinig gebruikte ruimte echt niet van grote invloed op de hoeveelheid gas die je verstookt. Het is ook juist beter voor het binnenklimaat. Het voorkomt vocht en schimmel.
Hartelijk dank voor jullie reactie! Daar komen we al een stuk verder mee. We zijn vooral ook benieuwd of uitschakelen van 1 ruimte schadelijk kan zijn voor de vloerverwarming.
In de zomer doe je eigenlijk hetzelfde. De vloerverwarming een paar maanden uitschakelen.
Of wil het permanent doen?
de groep afsluiter dichtzetten van desbetreffende groep en klaar, dit is verder niet schadelijk voor de vloerverwarming maar ik zou dan liever de radiator op vorststand zetten (bij een thermostaatkraan) dan de vvw geheel dichtzetten.
