Vloerverwarming, groepen dicht zetten mag dat?
Hallo Vakmensen.
Ik heb een aantal jaren geleden in de benedenverdieping een doorlopende tegelvloer met vloerverwarming (bijverwarming) laten aanleggen. Nu heb ik toen verzuimd om wat foto's te maken (stom van me) en ik heb geen enkel idee hoe de 3 groepen verdeeld zijn en dat wilde ik nu uitvinden.
Het plan was nu, om de groepen één voor één eens dicht te zetten en met een IR temperatuurmeter te meten waar de vloer koud wordt.
Mijn vraag is nu, loop ik het risiko dat Tegels gaan barsten als de vloer op deels koud en deels warm is? Ik heb nu al vrij veel gebarsten tegels (60x60) en als er nog meer breken, dan is dit meer dan ik nog heb op reserve heb liggen.
Groet,
Harry
Voorop gesteld: alles geschied op eigen risico :wink:
Maar 1 groep bij bestaande vvw dicht zetten, mag eigenlijks
nooit barsten veroorzaken.
Barsten ontstaan vaak bij te weinig lijm eronder, en/of
veels te vroeg te warm water door de vvw laten stromen na
nieuw, dus de 1e keer ooit dat de vvw in bedrijf gaat.
Officieel hoor je te beginnen op 20 graden, en elke week
5 graden omhoog totdat de gewenste temp is bereikt.
Hallo DexterXL
Dankjewel voor je reactie. Ik was vergeten te vermelden dat de VV niet ingefreesd is, maar deze ligt in een zwevende Dekvloer op 4 cm isolatie.
Te snel opstoken na het leggen kan ik uitsluiten. Ik heb extra lang gewacht alvorens met opstoken te beginnen en ik heb de instructie precies aangehouden. Dus zal er bij een aantal tegels te weinig lijm zitten. Ik vind sowieso dat de vloer er niet zo netjes in ligt. Veel voegen stoot je tegenaan als je een stoel verschuift. De vloer is gelegd toen je tijdens de crisis als particulier werk kon laten uitvoeren zonder BTW over hat arbeidsloon te betalen. Het tegelbedrijf had het toen verschrikkelijk druk en ze hebben de vloer op een zaterdag met overwerk ' erin gegooid'.
Ik heb de kwaliteit toen gereclameerd, maar het bedrijf zei dat het wel goed was.
Toen maar geaccepteerd. De haardbouwer en de keuken kwam er aan. Je kent dat wel. Achteraf heb je er spijt van.
Groet,
Harry
Beckertje2 schreef:
..... vloerverwarming (bijverwarming)
..... ik heb geen enkel idee hoe de 3 groepen verdeeld zijn en dat wilde ik nu uitvinden.
.....loop ik het risiko dat Tegels gaan barsten als de vloer op deels koud en deels warm is?
Ik krijg regelmatig dit soort vragen. Natuurlijk kun je de groepen één voor één aan/uit zetten.
Heb jij zomers, als de zon op een vloer staat, en er dus ook grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan in een tegelvloer, wel eens gezien dat daardoor tegels barsten?
Nou, ik nog nooit (als alles goed gelegd is in ieder geval...)
Daarnaast: verwacht niet te veel van vloerverwarming die als "bijverwarming" is gelegd.
