Situatie:
Begane grond: vloerverwarming over ongeveer 55 m² gelegd als hoofdverwarming. Voor tegen de gevel een radiator met thermostaatkraan en achter in de keuken een kleine radiator eveneens met thermostaatkraan. (voor de snelle opwarming van de kamer)
1e verdieping: op alle kamers radiatoren met thermostaatkranen.
Ketel: Nefit Smartline HR 24 met buitenvoeler.
Thermostaatklok: Moduline 30 ingesteld op Weersafhankelijk en ruimtetemperatuurcompensatie WA+RTC
Probleem:
Ondanks de weersafhankelijke regeling en de volgens het boekje aanbevolen instellingen: Weersafhankelijke regeling met ruimtetemperatuurcompensatie, lukt het niet om bijvoorbeeld de badkamer en studeerkamer boven warm te krijgen, blijkbaar wordt de cv watertemp niet hoog genoeg.
In de ochtend bij opstaan is de woonkamer goed op temperatuur, maar boven worden de radiatoren amper warm.
Het terugdraaien van de vloerverwarming in temperatuur is geen optie want dan heeft de woonkamer in de ochtend teveel tijd nodig om op te warmen (vooral als het koud is buiten). Bij buiten temperaturen rond de 12 graden in de nacht koelt het beneden door de straling uit de vloer amper af dus de ketel hoeft daar in de ochtend weinig aan te doen.
De vloerverwarming wordt aangestuurd door twee thermostaatachtige knoppen op de beide pompen (wellicht de instelling voor instroomtemp)maar wordt volgens mij hoofdzakelijk aangestuurd door de klokthermostaat. Als ik de thermostaat alleen zou gebruiken als tijdcomputer en niet als voeler in de woonkamer is er dus geen controle op de temperatuur van de vloerverwarming.
Beneden is er dus voldoende capaciteit en door het hoge rendement van de vloerverwarming maar een lage watertemp nodig.
Boven is er voor de diverse kamers (verwarmd via radiatoren) een hogere temperatuur nodig. Als advies kreeg ik een buitenvoeler maar dit heeft tot nu toe niet veel veranderd, terwijl ik begrijp dat je in dat geval iedere kamer in het huis anders moet kunnen verwarmen.
Kan iemand mij helpen met het uitzoeken van dit probleem? en wat moet ik doen om in de ochtend bij opstaan gewoon in een warme badkamer te vertoeven.
Dank alvast
Sjoerd1
Probleem:
Dank alvast
Sjoerd1
