Vloerverwarming - door gasleiding geboord - knel gas koppeling
Recentelijk (voorafgaand aan leggen vloerverwarming) door gasleiding geboord en hersteld. Zit dus een knel gas koppeling op. Eigenlijk zou ik dit open willen houden. Wat is jullie advies? Vullen met wat licht spul en parket aansluiten of toch helemaal dichtsmeren met krimpvrije mortel?
Knelkoppelingen mag je niet instorten.
Ze mogen niet eens in een koof oid.
Dus ga op zoek naar een verbinding die je wel mag instorten, monteer die, controleer op gasdichtheid etc, plaats een mantelbuis.
Of laat het zoals het nu is, maar dan mag je niet een ombouw om de verdeler maken.
Waar zit het? Daarachter onder de kranen?
Waarom zou je het dicht willen smeren? Ik neem aan dat het niet in het zicht zit.
Bedankt voor jullie reacties. Wordt zeer gewaardeerd.
Gas lekkage is door loodgieter gemaakt dmv schuifmof met knelkoppeling. Dit ga ik uiteraard niet meer aanpassen. De verdeler zit in de huiskamer in een voorraadkast die zich onder de trap bevindt. Zie plaatje. De vloer moet nog geegaliseerd worden in huiskamer en voorraadkast en heb al tegen het bedrijf gezegd dat gaat egaliseren dat ik het stuk waar de leidingen open liggen (gas, water (koud en warm) niet dicht wil. Kan ik er niet een plank op lijmen oid of vullen met licht iets als plastic bolletjes. Nogmaals het is in de voorraadkast uit zicht maar ik denk wel dat ik iets moet doen voordat ze gaan egaliseren.u
Ik denk dat ik de vloer daar helemaal open zou laten.
Op de vloer een paar balken lijmkitten zodat de egalisatie er niet inloopt. Dan kan je die balken als het klaar is gebruiken om een (eenvoudige) ombouw te maken. Met wat gaten erin zodat het niet helemaal dicht is. Zowel warmte als een eventuele gaslucht kan er dan uit.
Is de installatie meteen veilig voor schade als iemand een stofzuiger ofzo er een keer iets te lomp ingooit.
Hi Jack. Ja, zit ik ook aan te denken om wat balkjes te lijmen en zo iets van een constructie te maken. Wordt nog lastig om egaline niet er tussendoor te laten lopen. Ik ga wel wat verzinnen. Moet ook de voorraadkast nog kunnen gebruiken als..... voorraadkast maar voorkomen dat iemand de leidingen kapot maakt, etc. .
Alles goed afkitten met de goedkoopste kit die je kunt vinden. Dan loopt de egaline niet door
Kit of als de gaten iets groter zijn pur.
Met een ombouw is het juist beter als voorraadkast te gebruiken, omdat er dan ook wat op de ombouw kan staan.
Klopt maar ik of het bedrijf dat de vloerverwarming heeft aangelegd moet er nog wel bij kunnen voor mogelijk onderhoud. Dus mijn idee is eerst maar een dun balkje te lijmen met polymax, afkitten en waar ik dan later een ombouw overheen kan plaatsen..
Balkje met polymax vastgezet. Zaten nog een paar te grote gaten in vloer en opgevuld met krimvrije mortel die ik nog had liggen. Voor en zijkant komt voorzet koof daarboven 5 cm luchtruimte en dan plankendrager om boodschappen op te zetten.
SirOJ76!
