Vloerverwarming direct op de ketel, zonder verdeler?
Hoi,
in ons nieuwe huis willen we overal vloerverwarming maken. Ik weet dat daar normaal gesproken een verdeler tussen moet, maar ik denk (hoop) dat dat niet nodig is in ons geval. Omdat ons huis helemaal geen radiatoren meer krijgt kan ik de ketel afstellen op iets van 40 graden voor het verwarmingswater.
Klopt dat?
Dank,
Hugo
Nee, je zal wel een of meerdere verdelers nodig hebben.deze verdelers hebben echter geen pomp nodig als de ketelpomp voldoende opbrengst heeft.
De verdelers moeten worden voorzien van een inregelkraan om de juiste waterhoeveelheden in te kunnen stellen.
Ah, OK, logisch. Hoe weet ik of de circulatiepomp voldoende opbrengst heeft? Ik kan ook in de CV ruimte een aparte, sterkere circulatiepomp plaatsen om de helpen. Ik heb een Remeha Tzerra op het oog maar in de handleiding daarvan vind ik geen gegevens over de opbrengst van de pomp.
Dank,
Hugo
Eerst moet je berekenen hoeveel vermogen er uit de vloer moet komen.
Vanuit daar kan je de benodigde opbrengst door de vloer berekenen.
En dan bepaald je of je een extra pomp nodig hebt met bijbehorende periferie.
Je kan geen ketel selecteren als je niet weet wat de opbrengst moet zijn.
Je zal eerst een fatsoenlijk ontwerp maken.
Weer zo'n wild idee om een jarenlang beproefd concept helemaal overhoop te gooien en op onveilige manier iets aan te sluiten (om waarschijnlijk geld te besparen: men slaat steeds verder door!)
Hoe wil je de diverse groepen waaruit een vloerverwarming bestaat aansluiten op een cv-ketel?
Onmogelijk om dat zonder verdeler(s) te doen.
Daarnaast adviseer ik om altijd verdelers toe te passen met een pomp. Heb al genoeg gevallen gezien waarbij men denkt te besparen, maar op den duur bekocht uit komt, omdat de pomp van de cv-ketel (of warmtepomp) totaal niet berekend is op het rondpompen in de aangelegde vloerverwarmingscircuits.
Dat ben ik helemaal niet met je eens, DeGooyer. Pomploze verdelers zijn prima toe te passen, de meeste pompen in cv ketels zijn ruimschoots sterk genoeg. Bovendien scheelt het het onnodige pompenergie, en natuurlijk aanschafkosten.
Wij passen al jaren pomploze verdelers toe in woningen met alleen vloerverwarming. Tot 15 groepen (max 80 meter natuurlijk) gaat dat prima.
Bij warmtepompen MOET je eigenlijk gewoon pomploze verdelers toepassen. Verdelers met pomp mengen namelijk retourwater bij, waardoor de aanvoertemperatuur vanuit de warmtebron hoger moet zijn om dezelfde vloertemperatuur te halen. Bij warmtepompen is het er alles aan gelegen om juist met een zo laag mogelijke aanvoertemp. te werken.
Mocht de pomp van de warmtebron niet voldoen, dan werk je met een open verdeler (of buffertje) icm een losse transportpomp.
@Hessie: Sorry, maar ik kom toch andere zaken tegen (en dan de klachten van situaties waarin het dus fout gaat!) dus ben ik wat voorzichtiger in een algemeen advies.....
Die situaties ken ik ook wel. 9 van de 10 keer zijn de transportleidingen veel te dun gekozen.
Dat wordt dat verbloemd door er dikke pompen voor te zetten.
Bij pomploze verdelers dienen transportleidingen berekent te worden op de max stroomsnelheid waarbij een x weerstand optreed x aantal meter, de vvw groepen dienen niet te lang worden gemaakt ivm weerstand van de vvw slang (houdt ook rekening met de max d3lta t voor de toekomst mocht er een wp geplaatst gaan worden) kortom, de totale installatieweerstand moet overbrugt kunnen worden door de toestelpomp.
als dit goed is uitgerekend en de pomp blijkt voldoende krachtig werkt dit prima
Helemaal mee eens, Marcn88!
Sterker nog, leidingen dienen altijd juist gedimensioneerd te zijn. Dat het met een flinke pomp niet opvalt dat ze te klein zijn, is natuurlijk handig voor de snelle installateur maar nog steeds absoluut fout.
Hessie schreef:
..... dat ze te klein zijn, is natuurlijk handig voor de snelle installateur maar nog steeds absoluut fout.
Ook 100% mee eens......door maar te willen besparen wordt daar nogal eens tegen gezondigd.
Vandaar dat ik redelijk voorzichtig ben (geworden) met algemene adviezen
Kijk allemaal op dezelfde lijn met elkaar :D :D
maar zoals ook Degooyer aangeeft er wordt systematisch bezuinigd op goed installatiewerk waarbij een bult verdoezeld probeert te worden met regelingen en pompen waarbij men geen flauw idee heeft wat ze aan t doen zijn
