Bypass gaat direct open bij opstarten vloerverwarming
Beste mensen,
Ik heb een probleem waarmee jullie mij mogelijk kunnen helpen:
Situatie is als volgt:
Nefit Proline NXT CW4 cv ketel
Vloerverwarming begane grond nieuw aangelegd (gefreesd)
Onder de ketel een bypass gemonteerd (volgens de installatiehandleiding moet deze onder de ketel)
Verder geen radiatoren, op de 1e en 2de verdiepingen komen deze wel echter moeten deze later worden aangesloten, de aanvoer en retour gaan nu rechtstreeks met buis 26x3 naar de verdeler.
Vandaag wilde ik de installatie opstarten, het was 19 graden in huis.
Thermostaat van de vloerverwarming op 30 graden ingesteld.
Aanvoertemperatuur CV staat op 55 graden.
Wat het probleem nu is:
Als de ketel aanslaat door warmtevraag zie ik direct de retourtemperatuur in het display van de ketel als een gek oplopen en de buis van de bypass wordt ook onwijs heet.
De ketel stop dan na een minuut stoken, tot de retourtemperatuur weer is gezakt en gaat dan weer stoken, dit herhaalt zicht oneindig natuurlijk.
Maar zo krijg ik mijn huis niet meer, de vloer krijgt niet de mogelijkheid om genoeg warmte af te staan, de retourtemperatuur van de verdeler komt dus ook niet omhoog.
Mijn idee is dat er dus teveel drukverschil ontstaat omdat de de thermostaatkraan van de vloerverwarmingsverdeler beste wel geknepen staat met 30 graden.
De bypass heb ik ingesteld op de het maximale drukverschil van 0.5 graden maar ook dat helpt niet.
Ik denk dat de enige optie is om de bypass verder van de ketel te monteren.
Maar toch raar dat Nefit aangeeft dat deze onder de ketel moet.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
30 graden is niet heel warm voor een vloerverwarming, of ben je net aan het opstarten?
waar staat de pomp van de ketel op ingesteld qua snelheid?
op wat voor druk staat de bypass ingesteld?
Ik ben net op het aan opstarten inderdaad.
De pomp van de ketel staat tussen de 20-70% vermogen ingesteld.
De bypass staat op 0.3 bar.
Maar zelfs bij 0.5 bar (dat is het maximale wat ik kan instellen) gaat de bypass nog open.
Volgens mij komt het omdat er teveel weerstand is omdat bij de vloerverwarmingsverdeler er maar een kleine flow nodig is omdat het water standaard al iets van 20 graden is natuurlijk.
Nog wel een toevoeging, het is een verdeler die zowel hydraulisch actief als neutraal kan worden ingesteld.
Ik heb in de bovenste balk een ventiel zitten die ik kan verdraaien met een inbussleutel, zet ik die helemaal open is er volledige menging en is de unit neutral, zet ik die dicht dan is er geen mening en is de unit actief.
Die staat nu helemaal open, heeft het nog nut om de keteltemperatuur te verlagen naar bijvoorbeeld 40 graden en dit ventiel helemaal dicht te zetten zodat de unit wat meer gaat zuigen aan de ketel en er wellicht minder weerstand is?
Het is heel normaal dat dat de retourtemperatuur van de verdeler laag blijft. Die zal nooit heter worden, dan de retourtemperatuur uit de vloer. De verdeler lekker passief laten, dus het bijmengventiel helemaal open.
Loopt de temperatuur op de verdeler wel op tot rond de 30 graden? Zo niet, dan kan het zijn dat het retourventiel nog dicht staat. Dan gaat er helemaal geen water naar de verdeler.
Dat begrijp ik, alleen nu blijft de retour koud omdat er geen warmte wordt aangevoerd, althans niet lang genoeg.
Doel is uiteindelijk om de verdeler actief te gebruiken omdat ik met 40 graden keteltemperatuur wil gaan stoken, dat werkt niet met een neutrale verdeler.
De temperatuur in de aanvoerbalk van de verdeler loopt wel op naar 30 graden, en de slangen die de vloer in gaan worden ook wel warm.
Alleen daarna slaat de ketel al af en staat de unit koud water rond te pompen, dat schiet niet op natuurlijk.
Het retourventiel van de unit staat open, dat is zeker.
De ketel produceert gewoon meer vermogen dan dat de vloer op 30 graden op kan nemen.
Als je op 40 graden keteltemp wilt stoken (geen radiatoren dus), waarom dan geen pomploze verdeler toegepast?
Maar ik begrijp dan niet dat de bypass opengaat, ik zal wel eens testen met de pomp op een lager toerental dan zou er minder druk moeten zijn.
Ik weet nog niet zeker of ik het ga redden met 40 graden aanvoer, daarom heb ik deze verdeler genomen.
Ik heb namelijk op de andere verdiepingen wel radiatoren, die zijn ruim overbemeten, echter stook ik ook amper boven dus ik denk dat ik het wel red.
Ik heb het eea nagerekend met afgifte op 40 graden en dan kom ik redelijk uit.
Echter is dit voor mij een nieuw huis dus het is ook gewoon testen straks als het wat kouder is.
Ik wil gewoon de mogelijkheden allemaal open houden, en dat kan met deze verdeler prima.
Als de aanvoerbalk de 30 graden haalt, gaat de thermostaat dicht. Dan is het toch logisch dat de bypass open gaat?
Het lijkt mij erop dat je een oplossing zoekt voor een niet bestaand probleem. Zet de thermostaat maar eens op 40, dan zal het stukken beter gaan.
Je hebt inderdaad gelijk, alleen kan ik niet op 40 omdat de vloerverwarming nog moet opstarten.
Maar ik zie dat ik de ketel wel op 30 graden aanvoer kan zetten, dan zou het probleem mogelijk ook mee opgelost kunnen worden totdat de vloerverwarming helemaal is opgestart.
Nog even een update, het bleek dat niet alle groepen volledig open stonden, onder de afdekkapjes van de flowmeters zat een vergrendeling die ervoor zorgde dat ik de flowmeters niet verder uit kon draaien.
Die vergrendeling heb ik terug gedraaid en nu heb ik al groepen op 3-4 liter per minuut gezet.
Nu lijkt de ketel zijn vermogen iets beter kwijt te kunnen en maakt sessies van een paar minuten.
Nu zit ik op een aanvoertemperatuur in het verdeelunit van circa 26 graden en de retour 22 graden.
Morgen ga ik de temperatuur verhogen na 30-31 graden, ik denk dat de ketel dan ook langere sessies kan maken.
Ik zal jullie op de hoogte houden.
Sorry dat ik nog reageer op een wat ouder bericht maar ik heb een identiek probleem.
Was het bij jou opgelost door de groepen volledig te openen?
wouterTBS
