Vloerverwarming (CV) zelf leggen...paar vraagjes
Beste,
Ik wil graag vloerverwarming in mijn 'klushuis' gaan toepassen.
Ik heb een woonkamer en keuken bij elkaar +/- 40m2.
De situatie is nu dat ik de bestaande dekvloer verwijderd heb (lag los) en ik een nieuwe zandcement vloer ga leggen. Ik heb nu dus een ruwe betonnen constructievloer, welke naar mijn idee niet geïsoleerd is.
De smeervloer zal zo'n 5 a 6cm worden, met daarin de vloerverwarming.
De opbouw is volgens mij alsvolgt. Isolatie, krimpnetten, vloerverwarmingsbuizen, smeervloer.
Wat dit betreft is het me vrij duidelijk, maar heb ik wel een vraag over het type/soort toe te passen isolatie materiaal. Ik wil de isolatiedikte zo minimaal mogelijk houden om nog een degelijke smeervloer/sterkte over te houden. Zijn hier speciale folie's voor?
Volgende vraag is dat ik ook graag boven in de badkamer een vloerverwarming wil aanleggen. Gezien de aanschafprijs wil ik voor vloer verwarming op de CV aangesloten gaan. Zelfde als beneden dus.
Werkt het gewoon zo dat zowel het systeem benenden als het systeem boven naast elkaar op de CV wordt aangesloten? En heeft elk systeem zijn eigen thermostaat? In de badkamer is het natuurlijk niet altijd nodig een warme vloer te hebben.
Opheldering gevraagd voor deze leek! :)
Bedankt!
Dunne isolatie isoleert minder, de standaard platen zijn dacht ik zo`n 2 cm uit mijn hoofd.
Je houd dan 4 cm over.
Enkelvoudig folie zonder luchtlaag heeft geen isolatiewaarde, er moet een isolerende luchtlaag tussen zitten.
Omdat je beneden en boven vvw wil kun je twee verdelers plaatsen of 1 verdeler.
1 verdeler op de bovenverdieping is handiger voor het vullen van je vloergroepen. boven kan ook maar dien je een extra ontluchtingspunt in te bouwen op de bovenverdieping.
De temperaturen kunnen per vertrek met zonekleppen uitgevoerd worden. Zo is elk vertrek naar wens te verwarmen.
Duidelijk, maar wat wordt er precies bedoeld met zone-kleppen? En hoe moet ik dat zien ik dat in deze situatie?
Ik lees vanalles over dure draadloze systemen die in ieder vertrek de juiste temperatuur kunnen regelen etc.... Wordt wel een duur grapje zo :)
Dit zijn afsluiters die elektrisch worden bedient.
op elke groep kun je zo`n afsluiter plaatsen zodat je elk vertrek de temperatuur kunt regelen.
Onder zone wordt een vetrek bedoelt.
Ik neem aan dat deze zone-kleppen dan ook mijn cv in-uit schakelen? Of is het alleen maar wel/niet afsluiten van de warmwater toevoer?
Probeer het even voor me te zien zegmaar :)
Beiden behoren tot de mogelijkheid.
Zoek eens verder bij de fabrikanten van thermostaten en vloerverwarmingsverdelers.
Mocht je nog vragen hebben over de praktische uitvoering kunnen we je vast verder helpen indien nodig.
Ik ben eruit!
Beneden worden het 2 groepen. Zoals in eerste instantie de bedoeling was. Boven in de badkamer komt toch electra vloerverwarming met eigen thermostaatje. Kosten van het electrisch systeem vallen toch best wel mee. Zeker gezien het gemak ervan.
Wat de isolatie betreft komt er op de constructievloer 3.5mm isofoam.
Dan krimpnetten 4mm gegalvaniseerd.
Dan de slangen.
En dan een cm of 5-6 zandcement!
Tegels erop en klaar is klara! Ik bedoel Dweezy :)
Bedankt voor de tips!
Toch nog even een vraagje, want ik zie door de bomen het bos even niet meer wat thermostaten betreft.
De vloerverwarming wordt gebruikt als bijverwarming. Er hangen dus gewoon radiatoren in de ruimten.
Met welke thermostaat of thermostaten kan ik dit nu op de juiste wijzen samen laten werken? Geen merken/namen noemen, maar weer de omschrijving...
Heeft de vloerverwarming een eigen thermostaat nodig? Of is de thermostaat op de verdeler al voldoende?
Ik heb ook een houtkachel staan, dus als die brand hoeven de radiatoren niet te branden, maar de vloerverwarming wel...
Laatste vraag is of ik voor de aansluiting van mijn radiatoren, vanaf de ketel, simpelweg voor de verdeler van de vloerverwarming een t-stuk als aftakking? Of moet er een aparte verdeler komen voor de radiatoren?
Waarschijnlijk eenvoudige vragen, maar ik kan even niet helder meer denken na al dat verdiep in verwarmingssystemen! :)
Bedankt alvast
luc f
